boitier de confort passat 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sinbad, 12 Février 2011.
  1. sinbad
    sinbad Nouveau
    salut a tous.
    qui peut me renseigner sur les boitier de confort de passat ?
    voila, j'ai petit problème, plus de plafonnier ni de vitre électrique ni de centralisation a l'avant.
    après m'avoir renseigner ça viendrait du boitier de confort.
    je pense que ça vient de l'humidité que j'ai retrouver dans la voiture.
    m'a question est est-ce que c'est possible de le remplacer par un d'occasion?
    ou de faire quelque chose ?
    merci a tous.
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : boitier de confort passat 1999
    salut ,
    en effet c'est probablement l'humidité qui a causer cella est tu peux le remplacer par un d'occase mais fait attention au référence. D'autre par l'humidité a surement du causer de l'oxydation a voir si il ne suffirais pas tout simplement de nettoyer les cosses.
    Fred
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    Il faut que tu vérifie la boite à eau au niveau du moteur d'essui glace bien souvent les feuilles des arbres bouchent les trous d'évacuation puis l'eau monte, monte jusqu'à passer par dessus la limite pour couler dans l'habitacle, malheureusement le boitier confort se trouve généralement sous la moquette devant le fauteuil passager (si je ne dis pas de betise) puis il grille ou si tu es chanceux le fusible d'alimentation a griller avant, vérifie également que ton plafonnier fonction car sinon même symptomes. un scan avec vagcom te diras si le module confort est encore en vie ou non ...
  5. sinbad
    sinbad Nouveau
    merci pour les info, je vais voir ça.
    tu me parle des cosse mais les quelle ,celle du boitier ou ailleur?
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Oui celle du boitier ;) si elle son fichues tu peux en commander de nouvelles c'est vw...
  7. sinbad
    sinbad Nouveau
    merci pour ta réponse.
    tu saurais pas le tarif par hasard,une fourchette de prix a peut près?
    pour les cosses je ne crois pas que c'est ça mais faut que je vérifie quand même,sinon ça ne peut être autre chose que le boitier?
  8. sinbad
    sinbad Nouveau
  9. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    ca peut ariver qu'il vende les coses 10€ mais pas beaucoup plus est oui ca peut venir que de lui c'est une panne conue...
  10. sinbad
    sinbad Nouveau
    merci,je te tien au courent pour la suite.
  11. kxpunisher
    Rezé, France
    Je ne crois pas aux cosses mais bon, il y a un joint étanche au niveau du connecteur, tu devrais essayer de scanner ton calculateur pour voir s'uill trouve le module confort, sinon j'en ai un à vendre récupéré sur une passat tdi de 1999 suite à son démontage
  13. dadoo_27
    dadoo_27 Nouveau
    j'ai eu le même pb d'inondation et depuis les lève vitre électriques ne fonctionnent plus...
    je cherche où se trouve ce module sur une Passat TDi de 1999, car j'ai trouvé plusieurs informations contradictoires :
    - sous la banquette arrière
    - sous la place AV passager
    - ou intégrés au boitier du moteur (là où est branché la prise )
    J'ai vérifié le thermofusible près des relais = ok
    si vous avez un schéma électrique de laconnexion du moteur de lève-vitre AVG, je pourrai essayer de remonter la vitre = gros progrès pour conduire !
    D'avance merci pour votre aide
  14. kxpunisher
    Rezé, France
    le mien était sous la moquette passager avant
  15. dadoo_27
    dadoo_27 Nouveau
    Après un passage au service "Pièces de rechange" chez VW_Rouen, le boitier a été localisé, non pas comme sur la tienne, mais sous les pieds du conducteur...( under the carpet in the passenger foot well pour les anglais !)
    J'ai aussi trouvé un site en Angleterre qui explique en long et en large comment y accéder...
    http://www.headfuzz.co.uk/?q=vw_ccm
    J'ai exactement le même problème de corrosion sous le "tape" au raccord des deux faisceaux : les 2gros fils sont coupés... On est guidé vers la panne par les traces de vert de gris... Voir la pièce jointe 26363
    Pour éviter la prochaine inondation, vous pouvez déboucher les deux trous d'évacuation des eaux situés dans le compartiment batterie et souvent obturés par des déchets de feuillage...
    Vous trouverez un tuto sur le sujet ici (en anglais) :
    http://www.veedoubleu.com/?page_id=4
