Boitier de gestion des airbags est défectueux ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ghostk, 26 Mai 2010.
  1. Bonjour :
    j'ai mon voyant d'airbag est allumé en permanence et au démarrage : défaut airbag
    je suis parti voir une concession VW pour faire supprimer le défaut (surement un faux contact à priori pour moi : du sporadique)
    la concession m'annonce que le boitier est peut-être HS car la la panne n'est pas sporadique et qu'il n'arrive pas à enlever le défaut (470 eur le module ) il me demande de rien payer et me demande aussi de prendre RDV pour un diagnostic plus complet qui lui va être payant....
    c'est possible une telle panne de ce boitier :_d
    mon boitier a la ref 1C0 909 605 A (c'est pas le boitier défectueux sur la série des golf iv)
    la valise n'a pas détecté un faux contact sous les sièges ou dans le volant...
    est ce possible d'avoir ce boitier HS ou est-ce autre chose ???
    merci d'avance pour l'aide :-M
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Boitier de gestion des airbags est défectueux ?
    Ben déjà si c'est un probleme de bague collectrice derriere le volant , la valise te le dira pas ...
    Le fusible est bon ?
    A verifer mais, je crois qu'il y a maintenant une histoire de date sur les air-bags ... comme sur les yaourts !
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    pas sûr ton histoire de date là :eek:
    ça fonctionne avec des détonnateur et de l'explosif !!
    regarde Voir la pièce jointe 12859
  5. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Boitier de gestion des airbags est défectueux ?
    Oui? Et il y a une cartouche d'azote ... qui a une peremption .
    Je me rappele pas où j'ai lu ça ... et je sais plus si ça concerne VAG ! :?
  6. Re : Boitier de gestion des airbags est défectueux ?
    merci pour les réponses
    le fusible dédié aux airbags c'est lequel ?
    il me semble pas l'avoir vu :?
    demain elle part pour un diag poussé chez VW j'espère que c'est pas le boitier car 470 eur :cry:
