boitier de préchauffage
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par auto74, 13 Avril 2014.
  1. auto74
    auto74 Débutant
    Salut à tous, je cherche l'emplacement du relais ou boitier de préchauffage sur Passat 3 CZ 6 E de 2006 . La doc de la voiture est en allemand et ne correspond pas, sur la RTA c'est pas clair.
    Si quelqu'un a l'info ?? Compartiment moteur,sous planche de bord, côté G ou D planche de bord ??
    Merci d'avance._____
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BMP - 2.0 TDI
  3. audimanrs2
    Re : boitier de préchauffage
    Salut auto74,alors a priori ton relais de préchauffe se situe dans le compartiment moteur en numéro 17.Il aurait la ref:038907281B.Quel est ton problème?a+gégé
