boitier ptronic
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par christofe, 21 Mars 2011.
  1. salut
    y a t il des persomme qui roule avec des boitier ptronic ???
    j ai des souci de tremblement et coupure , meme en reglant la vis poti , il faut que je la ferme d un tour , et si je debranche le boitier et que je le rebranche , sa revient ,,,,,, le boitier a etait changer en garantie et impeut mieux , mais pas sa ,,,,,,
    pas de code defaut avec la valise et meme en essai routier,,,,, :?
    merci de veut reponse
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : boitier ptronic
    a l'interieru du boitier il y a quelques resistance , pas etonnant qu'elle fasse trembler le moteur
    si tu n'a pas defaut c'est que les valeurs tronqués rentre encore dans la gestion du moteur , si tu va audela , mise en mode degradé pour protegé le moteur
    si tu rebranche comme avant tout remarche nickel?
  4. Re : boitier ptronic
    oui quand il n y a pas le boitier la voiture marche tres bien ;dedant il y a plus que des resistance, regarde sur le l or cite , ptronic
    merci pour la reponce
  5. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    le faisceau du cable du boitier ptronic est composé de combien de fil ? 2? parce que sur les moteurs injeccteur pompe on trompe le calculateur pour pouvoir obtenir plus de puissance ...
    sur le site il font des montage photo pour faire croire qu'il y a pas mal d'electronique a l'inteiruer alors qu'il y a pratiquement rien
  6. Re : boitier ptronic
    Tous les boitiers, que ce soit une simple résistance ou un truc un peu plus perfectionné n'ont qu'un seul but, tromper les données qui vont aux calculateurs...
    Si tu as tant de problèmes, fais toi rembourser ton boitier et va faire une vraie reprog ou contente toi de ce que tu as, 240ch ça doit déjà très bien tourner ;)
