Boitier reprogrammable ?
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par sylvain30, 29 Octobre 2011.
  1. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Salut tout le monde
    J'ai cherché un peut sur le forum et je n'est pas trouver.
    Je recherche a savoir quel sont les boitiers qui sont reprogrammable via la prise ODB2 et ceux ou il faut dessouder et egallement si il est possible de le savoir via VAGCOM.
    Mais peut etre existe il un tableau resumant tous ça ?
    A plus
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Boitier reprogrammable ?
    Si c'est pour ta voiture (Golf 3 AFN), tu n'as pas le choix, il faut dessouder.
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    non pas de tableau ,lespremieres voitures reprogsont sorti courant 99 ,plus tard sur seat skoda ... mias si la voiture est avant99 c'est passage case dessoudage
  5. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Je sais qu'il faut dessouder pour ma golf mais je voulai savoir si avec vag com on pouver voir quel type de calculo avez la voiture.
    A plus
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Avec Vagcom, non.
  7. sylvain30
    sylvain30 Débutant
    Ok en fait j'ai aussi un golf 4tdi 110cv ahf de 1998 et dessus il y a un calculateur d'une de 1999 comment savoir si il faut dessouder ou pas ?
    Faut il deposer le calculateur ?
    A plud
  8. riviere
    riviere Enthousiaste
    tu a répondu a ta question dépose du calculo et des soudage des deux éprom
  9. nonodelavega
    nonodelavega Débutant
    Un boitier n est pas reprogrammable. Par contre ton model 110cv a un eprom au centre et meme celle de 2001 sont souder. Les autres ont 2 eproms a dessouder
