plombtiger
Confirmé
PASSAT
BKP
hdv
WVWZZZ3CZ6E156646 sw CARAT : WVWZZZ3CZ7P150427 berline confort
Hello
Il m'ai arrivé un drôle de truc ces derniers jours .. Je vous en fait part , au cas ou cela arriverais à d'autres du fofo ..
La B6 confort de ma secrétaire , n'ayant plus bougé depuis un bon moment sous mon carport ( défaut d'assurance en souffrance ) ...
J'ai donc mis la batterie en charge avec un chargeur intelligent durant 15 jours ... ¨Puis , de temps en temps , je la fait tourner pour éviter que trop d’humidité rentre dans le moteur ( huile ) et l'intérieur ( habitacle ) durant 5 bonnes minutes ...
Avant hier , j'avais mon pare brise " noyé " de gouttes de flotte , et de feuilles mortes ... Je mets mes essuie glace en action ... Nada , rien .. ! Appuie sur le lave glace .
idem .. l'année finie bien ..:mad:
J'ai donc passé TOUTE UNE JOURNÉE à faire des recherches sur les fusibles ( RTA ) et les forums .. J'ai su que c'était le F22 dans le compartiment moteur .. Rien .. Il est bon ? . Nous décidons donc de déplacer la voiture ( donc j'enlève mon chargeur qui était posé sur le moteur .... et ... REFERME le capot .... Ma secrétaire étant au volant sans visibilité pour manœuvrer , actionne l'essuie glace .. et ... il fonctionne ???? ... Purée .. j'ai rien compris .
En clair , si cotre capot n'est pas fermé ( je l'avais laissé entre-ouvert à cause du câble pour mon chargeur ..) vos essuie glace ( et d'autres choses , peut être ) ne FONCTIONNENT PAS .... Voulà , si cela peut servir ...
un grand classique de VAG, il y a un capteur de position fermé/ouvert sur la serrure du capot. Si capot ouvert les essuies glaces sont inhibés.
Cela peut paraître idiot, mais au moins le glandu moyen n'ira pas se faire couper les doigts en essayant de changer ses essuies glaces..........en route.
