bonjour a tous
Discussion dans 'Nous' créé par maniaveritas, 14 Décembre 2010.
  1. maniaveritas
    maniaveritas Débutant
    comme le dit mon titre bonjour a tous.
    je suis nouveau dans la communauté et heureux nouveau propriétaire d'une audi a4 2.5 tdi v6 de 1998,la raison de ma venu sur ce forum réside en quelque points que j'espère vous m'aiderait a régler (vous aviez déjà commencer sans le savoir grâce au différent post déjà présents).
    donc j'ai une audi quattro,deja la sa commence mal puisque pas moyen de trouver une rta pour ce modèle sauf a prendre celle de 2001 a 2005 si je ne me trompe pas,avec le problème de voyant abs "le fameux voyant allumer" petite chance tout de même puisse que quand la t° extérieur et en dessous de -5°c l'initialisation se fait mais sa na dure pas très longtemps.j'attend donc mon vag-com avec impatience pour pouvoir trouver le defaut et le régler dans le même temps.ensuite vient l'entretient des 200 milles km avec le changement de la distri ,la je sans que je vais m'amuser!!!
    pour continuer j'ai la boite de vitesse automatique qui me fait des petit bug a froid du style refut de passer les vitesses en mode automatique a part la 1er et la 2nd .mais en tiptro sa passe sans problème,donc je suppose que le vidange s'impose.
    et se n'est pas fini pour ceux qui ne sont pas encore décourager par cette lecture j'aimerais faire baisser ma consommation de carburant que je trouve excessive (9a10l/100) .bon ben voila pour le moment c'est fini
    la suite au prochain épisode.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : bonjour a tous
    bonjour
    je suis pas très loin de toi à Belfort
    pour le vag si tu veux je lai pas de soucis pour te faire un scan
    pour le abs j'ai le même soucis il faut changer le module noir
    a+
    AH
  4. maniaveritas
    Re : bonjour a tous
    pour mon abs je ne sais pas encore j'attends le vagcom il devrait arriver cette semaine alors pour le moment j'espère que j'aurais une bonne nouvelle en le branchant du style capteur mais bon on verras bien.
    sinon c'est sympa de t'être proposer.
    pour le reste j'attends de voir si d'autre sont intéresser.
    a+
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : bonjour a tous
    Salut maniaveritas,
    Je crois que nous sommes voisin je suis Vosgiens et j'ai la même voiture que toi alors si je peux aider pas de soucis.
    Contact moi par MP pour plus de détails @+
  6. maniaveritas
    Re : bonjour a tous
    6.5 l au 100 en manuel ou en tiptronic
    si c'est en tiptronic tu m'intéresse
  7. maniaveritas
    Re : bonjour a tous
    avec tout sa je ne me suis pas présenter
    donc voila je m'appel seb mais pour vous se seras maniaveritas
    j'ai 33 ans et je travaille dans une entreprise qui fabrique les base pour les intérieur de voiture style plafond tapis de sol ou arrière de siège
    quand je dis base ce sont des bobines de 200 a 1000 mètres de longueur
    bon ben voila
  8. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : bonjour a tous
    je suis en boite manu car je n'aime pas les boite tiptro et auto
  9. maniaveritas
    Re : bonjour a tous
    sa fait une sacrée différence quand même
    faut que je fasse quelque chose
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : bonjour a tous
    C est pas faurecia par hasard
    pour ta boite il y a un super lien : vidange boite tiptronic avec les ref des pieces
    tu dois changer la crépine (en febi moins cher) et huile ( 5 litre) ( il y a même un lien pour huile)
    Pour la conso, il faudrait régler ta vanne egr en limitant sa course ( cherche réglage egr V6) ta voiture se sentira mieux après ( plus d'air frais à l entrée donc meilleur combustion)
    tu dois nettoyer aussi les durites d'admission ( encrassées par la vanne egr)
    avec ton câble teste ton débitmètre et ton turbo, ils jouent sur la consommation et les perfos de ta titine ( lien sur le site)
    tu dois revoir ton reniflard dhuile si tu as des fuites dhuile ( filtre sous le turbo)
    un truc simple a faire aussi c'est d'ajouter de l'huile de colza avec le plein ( 1 a 2 litre )
    afin que la pompinette se lubrifie un peu
    voilooo
    si tu as besoin on est à coté de toi et disponible pour aider
    AH
  11. maniaveritas
    Re : bonjour a tous
    c'est bien se que je disais, je vais bien m'amuser :p
    merci pour les conseils des que le temps le permet je commence a bosser dessus :--:
    avec un peu de chance se seras fait pour la nouvelle année. :-_:
    :-M
  13. maniaveritas
    Re : bonjour a tous
    a au fait je ne travail pas chez faurécia mais juste a coté :?:
