Bonjour a tous !!
Discussion dans 'Nous' créé par Skyppi, 6 Septembre 2014.
  1. Bonsoir,
    Je me présente, j'ai 33 ans et je roule en Seat Leon 2 1p tdi 170 depuis 4 ans (ibiza 6j5 aussi) dont je suis très content.
    Comme récemment elle me pose quelques légers soucis, je viens à la pêche aux conseils et si je peux, en retour, faire profiter de mon expérience avec cette auto je le ferais.
    A bientôt !!
  3. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Re : Bonjour a tous !!
    Slt à toi
    Terrible le blanc candy hein? ..et sur une leon FR,c'est diablement beau!!
    Cependant,tu as oublié de nous mentionner tes quelques soucis..
    Tu as eu ta leon neuve ou occase?
  4. Re : Bonjour a tous !!
    Oui, pour moi le blanc est la couleur qui va le mieux aux Leon 2 (avis perso bien entendu)
    J'ai eu ma leon d'occasion avec peu de km
    Pour mes soucis,
    Ceux résolus sont :
    - Craquement sous les pieds : Berceau pas assez serré, couple de serrage d'origine adapté à l'alu mais pas suffisant pour supporter les effort du train avant, donc quelques newtons de plus et le soucis a disparu. Comme l'alu est assez tendre, je conseil de vérifier ce serrage de temps en temps.
    - Usure prématuré des pneus arrières à l'intérieur : Défaut récurant chez Seat / Audi / VW, les réglages du carrossage arrière sont bidons, bien trop prononcés sauf si on roule en permanence à 5 dans l'auto. J'ai fais mon // normalement puis j'ai réglé le carrossage en le réduisant et depuis mes pneus sont nickels !
    - Fuite de gaz réfrigérant : Défaut reconnu chez VW/Audi/Seat au niveau de la sonde de clim qui perd au sertissage : nouvelle sonde sans sertissage = plus de problème
    - Fuite d'eau au niveau du joint de la pipe d'eau plastique fixée sur la droite de la culasse : Remplacement de la pipe et de son joint (le plastique n'est pas top du tout pour cette utilisation)
    - Voyant recyclage des gaz (FAP) qui s'allumait souvent en ville : Comme j'en avais plus que mare de devoir passer 20 minutes au dessus de 2500 trs constant sur voie rapide une fois par semaine : Suppression du FAP et reprogrammation ECU
    - Tige d’émetteur d’embrayage HS, la boule qui se clips dans la pédale c'est dissociée de la tige : Soucis fréquent, normal, qui a eu l'idée de fabriquer cette pièce entièrement en plastique ???? et bien entendu il faut changer tout l’émetteur ! (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez bien vous amuser à replacer la pédale d'embrayage avec son amortisseur tout en clipsant le boule de tige d’émetteur avec un clips en double parti hummm)
    Pour les soucis actuels :
    - Voyant d'ABS / Frein qui s'allume et bip quand le train arrière glisse : Je pense à un capteur d'ABS arrière qui délire, à confirmer avec le vag.com si le code erreur ne reste pas vague...
    - Porte arrière côté passager qui ne se déverrouille plus en même temps que les autres : Obligé d'ouvrir la porte à l'aide de la gâchette intérieure. Je soupçonne les micro switchs de la serrure.
    Voilou, à part ces quelques problèmes, j'adore cette auto !!!
  5. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Par curiosité,combien l'as tu acheter a combien de kilometre?
    Tes conso aussi?
    Combien de bornes fais-tu par jours?
    En passant aussi,je me demande si les pompes a huile sont entrainer à pignon ou a chaine...comme le probleme concernant les A4 tdi 140ch
  6. Re : Bonjour a tous !!
    Tu es de la DST ? :-S2
  7. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Non,mais cjuste pour savoir si ca vaut le coup vu toutes les pannes que tu as eu:-)))
