Bonjour problème prechauffage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rally27, 5 Février 2015.
  1. rally27
    rally27 Nouveau
    Bonjour jais un problème avec mon audi je n'est pas de préchauffage relais (636) + les 6 bougie sont neuf le voyant s'allume est s etaint aussitôt problème juste à froid merci de votre réponse
    Voiture concernée : Audi a4 cabriolet - b7 - 3l v6
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Bonjour problème prechauffage
    Salut, débranche ta sonde de température d'eau et regarde si tes bougies sont alimenté.
  4. rally27
    rally27 Nouveau
    Bonjour gege72 jais commende la sonde chez audi je les reçus hier je vais la changer se week car contrôler au niveaux du relais jais du 12v qui arrive la sonde ses celle qui se trouve en dessous de débitmètre sur du rite d eaux merci à toi
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si tu as une photo je peux te confirmer.
