Bonjours à tous.
Discussion dans 'Nous' créé par Quattro-25, 20 Septembre 2014.
  1. Quattro-25
    Quattro-25 Nouveau
    Bonjours à tous,
    Je viens ici en tant que propriétaire d'une A4 B6.
    Etant très VAG je me suis procuré un diag VCDS que je ne maîtrise pas pour le moment.
    Je serai heureux de partager des retours d'expertises et d'expérience avec les points communs de VW et Audi!
    Sujet : Info sur ETKA
    Problème de vibration au ralenti sur A4 b6 2.5Tdi Quattro
    Problème de ralenti, démarrage (à froid) à 800tr et monte 30sec après à 1100 tr
    Problème de maintient de régime au point mort environ 2000 tr la voiture balade entre 2000 et 2600 tr sur A4 b6 2.5Tdi Quattro
    _ Nettoyage de vanne EGR et d'admission (en vain)
    # Liés au défaut G80 Inj. pilote???
    # Inj. pilote est la pompe au milieu du V distribuant aux injecteurs???
    Problème bruit anormal entre position débrayée et embrayée (bruit de roulement HS)
    _ Changement Embrayage (240Mkm) pensant à la butée d'embrayage. Idem et vieil embrayage encore Ok vielle butée encore Ok à la main!
    Vidange de boîte faite. Plus de bruit au point mort embrayée
    # Roulement d'arbre primaire de boîte??? Info sur boîte 6 méca?
    Problème de démarrage A4 b7 2.7Tdi boîte auto
    _ Changement du contacteur de pédale de frein (en vain)
    Voyant de pied sur frein éteint au levier de vitesse et lettres de positions de levier clignotent à l'afficheur!
    # Plusieurs indication dans le diag pour la communication avec le calculateur moteur. Où il se trouve???
    004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
    P1018 - 001 - - Intermittent
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
    No. pièce Log: 8E3 910 155 F Mat: 01J 927 156 HT
    Pièce: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040
    Révision: 00000009 No. de série: 00000001009533
    Codage: 0000001
    No. Atelier: WSC 40991 123 01801
    VCID: 2B55C38B8A6BE44611B-807E
    3 Codes défaut trouvés:
    005975 - Alimentation en courant Rupture
    P1757 - 000 - - Intermittent
    049408 - Calculateur moteur Aucune communication
    U0100 - 000 - - Intermittent
    001831 - Signal de régime
