Bora tdi 100 2003 ne demarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par borthelio, 15 Décembre 2011.
  1. Bonsoir tout le monde,
    Mon beauf vien d'acheté une bora tdi 100 (il y a deux semaines).
    Debut d'après midi il part avec démarre niquel roule 1 kms et la voiture cale impossible de la remettre en route, depose du couvercle du relais 109 RAS.
    Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas.
    Est ce que quelqu'un connais ce problême? SVP
    Ya t il unepompe de gavage ou autre?
    Bonne soirée.
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Bora tdi 100 2003 ne demarre plus
    oui il y a une pompe de préalimentation, elle est dans le reservoir, il y a une trape d'accés sous le siège arrière.
    il n'y a pas de voyant allumé ?
  4. Re : Bora tdi 100 2003 ne demarre plus
    Bon c'est bon j'ai trouvé la panne ily a bien une pompe de gavage j'avais bien 12 volt mais la pompe est grippé.
    Par contre une nouvelle question, est ce que quelqu'un connais le prix de cette pièceàpeu prêt?
    Merci quand même.
  5. lolo-63130
    Environ 100 - 120 euros pour la pompe en neuve chez VW
  6. Re : Bora tdi 100 2003 ne demarre plus
    Non aucun voyant allumé...
    merci pour les infos je vais voir ça demain chez W :cry: bonne soirée A+ merci... :D
