Bouchon de vidange
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par golftdi100, 16 Novembre 2015.
  1. golftdi100
    golftdi100 Enthousiaste
    Saint-Orens-de-Gameville, France
    Bonsoir à tous,
    J'ai une question un peu bête j'ai acheter un bouchon de vidange pour ma golf 4 tdi 100 et j'ai acheter ce bouchon Bouchon de vidange CORTECO 220125S sur oscaro :
    Ma question et la suivante il y a dessus comme on peut le voir une bague d'étanchéité est ce qu'elle fait office de joint de vidange ou dois je rajouter un joint en cuivre par dessus ou dois je enlever cette bague et mettre un joint en cuivre à la place.
    Cas si je dois pas mettre de joint cela veux dire que c'est un bouchon qui devra être remplacé à chaque vidange merci de vos conseils.
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    La bague ne s'enlève pas du bouchon et sert bien à faire l’étanchéité. Normalement, la préco veut que l'on change le bouchon à chaque vidange. Maintenant, tu peux l'utiliser le même a chaque vidange du moment que tu nettoie bien le filet du bouchon pour éviter d'abîmer le filet du carter d'huile et que tu ne sert pas ça comme un dingue (25Nm mais je ne suis plus sûr).
    J'ai jamais eu de problème de fuite de cette façon.
  4. golftdi100
    merci de ta réponse spanky ce qui me chagrine c'est qu'on ne mets pas de joint en cuivre ?
  5. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Uzès, France
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Non, pas de joint en cuivre. L'étancheité se fait avec la bague sertie sur le bouchon. Comme le dit Spanky, le bouchon peut être réutiliser sans problème ;)
  6. golftdi100
    ok merci les gars
  7. wezi
    wezi Membre Donateur
    Moi j ai acheté un bouchon sur oscaro pour ma golf iv il y a trois ans(le même avec cette bague), après montage je perdais de l huile au gouttes à gouttes... Ca m'a bien blazé, j ai repris l ancien bouchon qui avait l air de bien meilleure qualité à vue d'oeil. J'ai acheté une pochette de joints cuivre avec joint à lèvres intégré, dorénavant je change ce joint à chaque vidange. Ça ne coûte pas cher et tres efficace.
    Voilà mon expérience ;)
    Cordialement
  8. junk
    junk Enthousiaste
    Le Lamentin, Martinique
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Bonsoir ,en ce qui me concerne je n'ai pas le joint en cuivre :-xmais la bague sertie sur le bouchon :-S2.
    Cela fera plus de 10 ans que je l'ai sur la golf iv de 2000 et aucun problème à ce jour.Donc ça dure assez bien.-:Party3:-
    Pas d'inquiétude-:OuiMaitre:-
  9. golftdi100
    merci de vos réponses si quelqu''un a le couple de serrage exacte ce serait top
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
  11. golftdi100
  13. joel__191
    joel__191 Nouveau
    Ivry-sur-Seine, France
    A3 8l
    09/2003
    122000
    ASZ
    Par contre quand vous faite la vidange vérifier si la bague n'est pas déformer? si elle est un peu déformer je vous conseil a la changer
  14. FruRider57
    Ittenheim, France
    Elle repose à plat, elle ne se déforme pas.
    Ayant eu des voitures Françaises utilisant des joints cuivre, j'ai eu du mal à comprendre mais il n'y a rien de compliqué !
    Une vis et une rondelle en acier, ça ne bouge pas ici donc on dévisse, on vidange et on resert.
    Après chacun fait comme il veut, j'ai aussi changer des vis sur les voitures quand un proche à vidanger 14 fois sans changer et sans problèmes....
  15. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    perso,je coupe la rondelle a la pince coupante et je remet un joint neuf a chaque fois,joint en cuivre de marque vag.
    FruRider57 apprécie ceci.
  16. golftdi100
    Perso c'est ce que j'ai voulu faire mais finalement je me suis resservit du bouchon d'origine et j'ai mis un joint en cuivre par contre la dimension du joint en cuivre et bien 14mm?
    Car sur le bouchon d'origine la dernière fois que le garage m'a fait la vidange ils m'ont mis une rondelle avec un joint spi intégré merci
