bougie de préchauffage et fap et egr
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par jef 62, 21 Janvier 2012.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    a vos plumes .
    selon eux il y aurait un rapport entre les bougies de préchauffages et le bon fonctionnement donc moins d'encrassement du fap et de la vanne egr :?
  3. ren13000
    ren13000 Enthousiaste
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    Je pense que oui, car si les bougies ne préchauffent pas assez la chambre de combustion, le carburant brulera moins bien donc plus d'encrassement durant la période de monté en température.
    Après peut être que je me trompe...
  4. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    Interessant, faurait regarder ca de plus pres :?. Merci pour le scans
    Edit
    Effectivement (cf ssp 403 2.0 tdi):
    "Post-réchauffage
    Un abaissement continu du rapport impulsion/pause du signal PWM (signal à modulation de largeur
    d'impulsions) permet de régler la tension de postréchauffage
    à une tension nominale de 4,4 V en fonction du point de fonctionnement.
    Le post-réchauffage est activé pendant maximum 5 min jusqu'à une température du liquide de refroidissement
    de 18 ˚C après démarrage du moteur. Le post-réchauffage contribue à réduire les émissions d'hydrocarbures
    et les bruits de combustion pendant la phase de réchauffage du moteur."
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    pour info cette doc vient du fabricant BERU .c'est un petit magasin de piéces qui ma donné ça
  6. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    salut jef, je peut mettre ton scan sur un autre forum?
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    ouai pas de soucis ça sert à ça ;)
  8. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Slt,
    super bien ton document et très clair en explications.
    Il devrait changer la façon de voir les bougies de chauff dans l'esprit de beaucoup de monde.
    un petit détail , les bougies qui continuent à chauffer après le demarrage sont un peu différentes au niveau conception
    que les autres, ETKA nous le confirme !...
    C'était juste pour partager ;)
  9. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    Je suis aussi d'accord pour le fap pcq, comme ren13000 l'a dit, un mauvais préchauffage = moins bonne combustion = bcp d'hydrocarbures imbrûlés qui peuvent endommager/colmater le fap. Par contre pour la vanne EGR, il n'y a aucun rapport pour moi :eek:
  10. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    Bonjour à tous
    Si le FAP s'encrasse plus vite du à une mauvaise combustion, l'EGR va s'encrasser plus vite aussi forcement elle va réinjecter plus de particule dans le moteur lors de son fonctionnement. ;)
  11. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    La mauvaise combustion ne se produit que lorsque le moteur est froid (et + si mal préchauffé). Après, la combustion se déroule normalement.
    Et vu que l'EGR ne fonctionne pas lorsque le moteur est froid, pas d'encrassement ;)
  13. Re : Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    A contraire l'egr s'ouvre aussi a froid, et sur les moteurs actuels ta meme un échangeur eau-gaz pour refroidir les gaz au niveau de l'egr c'est aussi ca qui permet a ton moteur de monter plus rapidement en temperature
  14. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    On recycle les gaz à froid maintenant? J'ai toujours cru que c'était uniquement à chaud (du moins ça l'était du temps de mes études).
    Mais c'est vraiment une ***** cette EGR, même à froid elle vient encrasser le moulin :mad::
  15. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    eh oui je te confirme! Egr fonctionne bien à froid! et oui c est une grosse m....de.
    Et petit rappel il existe des joint reducteur pour cette vanne pour les moteur recents mais à ne pas utiliser si vous avez un FAP. ;)
  16. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    vive l’encrassement , du coup si elle marche a froid l'EGR mintenant .
    certe sa peut servir pour amener le moteur a température plus vite , mais l'on empêchera pas un diesel de faire de la suie , malgre que les moteur actuel son de plus en plus propre .
  17. Re : bougie de préchauffage et fap et egr
    si vous avez une bonne marque pour les bougies je suis preneur :app: avec photo si vous avez merci. :D
  18. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    béru ou ngk
  19. audimanrs2
    salut je prendrais ngk .a+gege
