bougie de prechauffage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jerome33140, 27 Novembre 2010.
  1. bonjour aurais vous des schéma ou un tuto bien détaillé sur le remplacement des bougie de préchauffage et les 3 du boitier de chaleur :-M
  3. Re : bougie de prechauffage
    pour les bougies du moteur (quantité 4) pas de probleme particulier enlever le cache moteur (2 vis) et enlever chaque capuchon de bougie.
    nettoyer autour de chaque bougie + soufflette (si possible) pour eviter d'introduire des saletés dans le moteur
    après une bonne clef de 10 a pipe creuse et c'est bon
    au remontage penser a mettre de la graisse (cuivre ou graphitée) pour faciliter un prochain démontage
    j'ai fait l'opération ce matin 1/2 heure pour faire le changement des 4
    pas de durites a démonter
    pour celle de préchauffage de LDR c'est le même principe sauf que le LDR risque de couler il faut faire vite quand tu retire la bougie HS et pour remettre la neuve
    j'espere que c'est assez claire
    a toi de jouer
  4. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Est ce pareil pour le TDI 131 ? Merci !
  5. Re : bougie de prechauffage
    nickel merci c'est tout se que je voulais savoir ou presque ou se procuré la graisse ? feu vert nauroto ?
