Bougie de prechauffage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Carpou, 6 Février 2011.
  1. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    New-Beetle TDI 100 - Moteur ATD
    J'ai commandé les bougies de pre-chauffage ches Oscaro : Bosch 250202023
    En demontant la première bougie (qui venait de chez Vw), je me suis rendu compte que les Bosch sont un peu plus longue (5 mm en plus), j'ai pas voulu les monter (peur de casser qq chose)
    j'ai re-vérifié chez Oscaro et en fonction de mon modèle il me propose bien celle que j'ai commandé
    Pouvez vous m'aider ?
  3. Re : Bougie de prechauffage
    bonne question
  4. Re : Bougie de prechauffage
    bonsoir,
    d'après autodata,Tension nominale [V] des Bougies est : 11,5
    c'est le cas avec tes nouvelles Bougies?
  5. Re : Bougie de prechauffage
    salut carpou.
    Vérifie la longueur apres le filtage,en fait la longueur qui va rentrer dans la culasse..
    car suivant les marques sa arrive souvent que la longueur totale de la bougie soit différente,ce qui compte c'est la longueur qui rentre dans la culasse et le voltage de la bougie soit le meme.
  6. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Merci pour vos réponses :
    La tension des nouvelles bougies = 11 V
    Sthu : Elle est plus longue de 0,5 mm (entre le filetage et le bout qui chauffe)
    je crois que je vais les renvoyer et les acheter chez VW, c est quand même bizarre , voici le descriptif des Bosch
    Bougie de préchauffage BOSCH : 0 250 202 023
    Duraterm
    Tension nominale [V] : 11
    à partir de l'année de construction : 10/2000
    Code moteur : ATD
    jusqu'à l'année de construction : 06/2005
    jusqu'à l'année de construction : 05/2006
    Version de bougie de préchauffage : bougie de préchauffage monopolaire
    Version de bougie de préchauffage : capable à l'incandescence résiduelle
    Pour moteur
  7. Re : Bougie de prechauffage
    Si tes nouvelles bougies ne depassent que de 0,5mm, il n'y a aucun souci. De toute maniere, elles restent en retrait dans la chambre de la culasse (elles n'affleurent pas au piston). Ne pas comparer avec des bougies essence qui ellles sortent beaucoup.
    Pour moi si ta ref est bonne, il n'y a aucun souci.
  8. milegas
    milegas Membre Donateur
    Carpou> Au début tu parles de 5mm et ensuite de 0,5 mm, c'est pas pareil! quelle est la bonne longueur? :_d
