Bougies de Prechauffage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Papy Spawny, 28 Juillet 2015.
  1. Papy Spawny
    Papy Spawny Nouveau
    Bonjour qui pourrait m'aider à interpreter ceci
    Mardi,28,Juillet,2015,15:07:59:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WAUZZZ8P55B000832 Plaque d'immat.:
    Kilometrage: 232720km Ordre réparation::
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
    No. VAG du calculateur: 03G 906 016 CC Mat: 028 101 183 2
    Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC 0000SG 6231
    Codage logiciel: 0000071
    Code atelier: WSC 00046 000 00000
    VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
    5 Codes défaut trouvés:
    17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
    P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 882 /min
    Couple: 44.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.29 V
    Bits: 11000100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
    P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 882 /min
    Couple: 44.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.29 V
    Bits: 11000100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
    P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 882 /min
    Couple: 44.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.29 V
    Bits: 11000100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
    P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
    Capture:
    Tr/min: 882 /min
    Couple: 44.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.29 V
    Bits: 11000100
    Température: 16.2°C
    Bits: 10110000
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.62 V
    Bits: 00000100
    Bits: 11000000
    (sans unité): 1.0
    D'après mes recherches il s' agirait des 4 bougies HS , si c'est le cas où se trouvent elles? Merci pour l'aide que vourrez m'apporter .
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut Papy Spawny,
    Logiquement, lorsque tu es devant le moteur, tu as les 4 bougies sur la face avant de la culasse et elles sont toutes les 4 alimentées par un faisceau noir.
    Bon courage, Patrick.
