bougies préchauffage sur T5
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Ferson, 7 Mars 2011.
  1. salut,
    est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve mes bougies de préchauffage sur mon T5 .. :_d
    bon ok ça fait un peu mickey de demander ça
    mais j'ai un sacré doute
    je n'est pourtant pas de cache sur le moteur comme ça existe sur les berlines ..
    alors là je bloque un peu ,j'ai aussi regarder sur EKTA mais je dois pas chercher au bonne endroit
    bref
    un petit coup de main sera pas mal
  3. Re : bougies préchauffage sur T5
    C'est un moteur injecteurs-pompe il me semble, alors elle sont probablement sous le couvre culasse, dans l'huile ;)
    Comme sur le 4cyl 2.0L 140, je suppose.
  4. Re : bougies préchauffage sur T5
    :oops: hhhaaaaaa
    et donc j'ai pas de bougies ?
    et bien j'en apprend tout les jours du coup
    c'est quoi mon moteur de fou .. pas de distrib, Plus de bougies !!
    va me falloir du temps a m'adapter ;)
  5. Re : Re : bougies préchauffage sur T5
    Si, tu as des bougies, il y a certaines choses à démonter pour y accéder c’est tout ;)
  6. Re : bougies préchauffage sur T5
    Ah je préfère ça !
    Mais sans RTA ni rien c'est la galère !
    Merci pour tes réponses
    Bizarre que personne ici ne puisse me renseigner
    J'ai vraiment pas envie d'aller chez VW pour leur demander ça surtout qu'ici
    Ce sont vraiment des incompétents :-_:
  7. woundride
    Je regarderais ça ce soir sur Elsawin.
    Sur mon moteur IP, seul les injecteurs sont sous le couvre culasse.
    Les bougies sont devant.
    Mais quelle galère les T5, j'en ai vidangé un ce week-end, un 2L5 5 cylindres comme le tien, le filtre à huile est très chiant à atteindre, je ne sais pas si tu l'as déjà vidangé, mais pour avoir la place d'y passer les mains, on a tombé la roue avant droite et le garde boue en plastique, on était franchement mieux pour bosser...
    Charles.
  8. Re : bougies préchauffage sur T5
    merci woundride de te pencher sur le sujet
    en effet vu que c'est une acquisition assez récente ,je commence a me pencher sur le sujet
    donc là j'aimerai bien faire les bougies et vidange / filtre
    j'ai en tout cas remarquer que l'accès au filtre a huile n'était pas pratique
    déjà une bonne info de démonter la roue ,ça m'évitera de me faire C.... pour rien
    et je doit te dire que tout les manip méca m'ont l'air chiante sur le T5 ..
    il reste au moins le plaisir de la conduite !!
  9. Re : bougies préchauffage sur T5
    salut woundride
    tu as pu jeter un oeil sur ELSA ??
  10. woundride
  11. Re : bougies préchauffage sur T5
    Merci Woundride
    je pars en recherche demain chez un mecano de la concession
    je vous tiens au courant si ça peux en aider certains !!
  13. Re : bougies préchauffage sur T5
    voilà où ce trouve ces satanées bougies :-]
    trop simple le systeme !!
    donc dans le cas de bougies baignant dans l'huile
    comment je dois proceder pour les changer ?
    lors d'une vidange par exemple ?
    on ne peux pas changer les bougies avec l'huile je suppose ? Voir la pièce jointe 19841
  14. woundride
    C'est de plus en plus OUF !
    Bientôt les voitures seront jetables et on ne fera plus rien dessus c'est ding !
  15. Re : bougies préchauffage sur T5
    Hey rigoles pas :-))) hein
    Je viens d'un autre monde
    Avant le T5 j'avais un T3 de 87 soit démontage complet du moteur avec sa B... et son couteau.
    Et pour ça je le regrette un peu !!
    Sinon une idée pour changer les bougies :_d
  16. Re : Re : bougies préchauffage sur T5
  17. Re : bougies préchauffage sur T5
    pq veux tu changer tes bougies????
  18. Re : Re : bougies préchauffage sur T5
    C'est le but rechercher, je te rassure.
  19. Re : bougies préchauffage sur T5
    déja c'est pour ma culture perso ;)
    j'ai toujours vu des moteurs avec des araignées provenant d'une PI ,alors là je t'avoue que j'aimerai en savoir un peu plus
    ensuite je trouve qu'il a un peu de mal a démarré
    comme des tours a vide avant qu'il ne se lance
    j'ai pourtant scanner via VCDS ___ zéro défauts trouvé !
    tant mieux mais j'aimerai quand même vérifier et en procédant par élimination j'aimerai vérifier et tester (avant de changer biensur) les bougies de préchauff
    pour l'instant je ne sait pas encore comment procéder ,on me dit qu'elles sont dans l'huile franchement je comprends pas ..
    l'huile c'est dans le carter il me semble ;) !
    maintenant si il s'agit du graissage de l'arbre à came ,elles seront huilées mais elles ne sont pas sous l'huile
    bref bientot c'est partit
    aujourd'hui il pleuvait trop j'ai pu rien faire :evil:
  20. Re : bougies préchauffage sur T5
    Moi aussi je dois changer les bougies. D'après un copain mécano qui connait bien les t5 (il est mécano dans un boîte d'ambulance avec 5 ou 6 T5), il faut démonter tout l'avant (pare-choc, radiateur, collecteur d'admission) et elles sont cachées dessous (à l'avant du moteur, face au radiateur). 6 heures de boulot, paraît-il. Je les ai achetées mais je crois que je vais attendre un peu, à moins que quelqu'un ait une solution plus simple. Peut-être par dessous(?)
