bougies
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ibizman, 31 Octobre 2010.
  1. ibizman
    ibizman Débutant
    les bougies d'allumage se changent tous les combiens de temps ou a quel kilometrage sur les TDI ???
    J'ai toujours eut des essences jusqu'a présent et je le fesais tous les 20.000km......
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : bougies
    bah ca depend l'utilisation du vehicule donc le mieux est de les tester si tu trouves que ton moulin a du mal a demarrer,il peut y avoir d'autres symptomes.
    pour le controle il y a un tuto sur le forum ,une recherche en haut a droite avec google
  4. ibizman
    ibizman Débutant
    Re : bougies
    Aucun probleme de demarrage pour le moment,
    mais y'a pas une frequence de changement comme sur les moteurs essences ou alors c'est totalement different
    et je suppose que c'est different de la bougie de prechauffage
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : bougies
    sur les diesels il n'y a que les bougies de prechauffage
  6. ibizman
    ibizman Débutant
    Re : bougies
    D'accord merci au moins c'est clair :-] :-] :-] :-] :-] :-]
    donc pour le moment sa demarre sans aucun probleme donc aucun signe de changement en vue... ;)
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : bougies
    Sur mon ancienne A4 que j'ai vendue avec presque 200000km, j'avais les bougies d'origine.
  8. ibizman
    ibizman Débutant
    Re : bougies
    Merci :D
