Boulon 6 pan foiré
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Mk3isteBreakTDI, 17 Mai 2012.
  1. Voila mon problème, j'ai voulu attaquer mes triangles cette après midi et la un boulon 6 pan en 18 es foiré.
    La douille de 18 tourne autours de la tête aussitôt.
    J'ai donc limer un chouilla la tête pour passer en 17 mais la il manque de la place donc j'ai pus faire que 3 cotés.
    Une douille de 17 passe en tapant dessus au marteau mais la vue que je n'ai plus faire les autres cotés, ça retourne ... !
    Alors j'ai chauffer au chalumeau puis vaporiser du WD40 sur toute les partie visible, toujours sans résultat ...
    Puis j'ai décider le mode bourrin du burin marteau ... RIEN encore une fois.
    Le boulon tourne pas du tout.
    Le pire c'est que c'est des triangle qui on était mis il y a 6 mois ( triangle de mon ancienne golf ) Et le peu de rouille qu'il y avait sur le boulon la complétement attaquer se qui la fait foiré.
    C'est le boulon le plus en avant de la voiture donc impossible d'atteindre l' extrémité de la vis.
    Est-ce que vous auriez une idée car la franchement je ne sais plus quoi faire ...
    Merci d'avance. VAG votre ;)
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Boulon 6 pan foiré
    salut , je connais pas la golf , sinon pas moyen de passer par en dessous et percer la vis ou meuler ! a+
  4. halbran34
    halbran34 Enthousiaste
    BORA
    01/2001
    190.000
    ASZ
    Tu n'as qu'a essayer de souder a l'arc un autre ecrou dessus, sans trop faire chauffer, juste un point ou deux. C''est ce que j'ai fais une fois sur une tête de vis 6 pans creux d'une distri de XM. Je te dis pas la galére, car il était a l'intérieur du pignon de renvoi. C'est faisable mais il faut avoir de la patience et refroidir aprés la soudure! Bon courage a toi. :D
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, pouvais vous faire une photo, avant que l'ont vous réponde.de visu ont vois un peut le probleme une photo et mieux.
  6. Re : Boulon 6 pan foiré
    Non aucune possibilité de percer au dessus, dessous ou autre malheureusement.
    Je vais essayer de souder une douille, il y a assez de place, je vais continuer la voiture demain matin je vous tiendrais au courant.
    De même pour les photos, j'en ferais demain avec mon APN histoire de vous montrez tout cela ;)
    Merci de vos réponses :app:
  7. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, moi dans un cas similaire j'avais réussi à débloquer la vis avec une petite clés à griffe .
  8. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    essai avec pince etau , sinon une ptite photo , merci d avance
  9. cool2000
    cool2000 Débutant
    Skoda
    Octavia
    03/2015
    31000
    CKFC
    Essaye de mettre un peu de liquide de frein pour le degripper !
  10. Re : Boulon 6 pan foiré
    +1 avec Cool2000 :D
  11. Re : Boulon 6 pan foiré
    Voir la pièce jointe 31786 Du liquide de frein ... -:gne:-
    Voila le genre de boulon qui ma gentiment énerver ^^
    J'ai réussi a le sortir avec la technique de la douille souder, ça fonctionne plutôt pas mal.
    Si vous avez d'autre idée pour, qui sait, d'autre petit litige avec des boulon / vis / ecrou etc ...
    Merci de vos réponse ;)
  13. Re : Boulon 6 pan foiré
    C'est la vis au niveau du centre de l'image, j'ai oublier de faire un rond ou autre sur photofiltre.
