Boulon de poulie vilbrequin AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mattclemar, 11 Octobre 2011.
  1. Alors voilà j'ai un petit problème avec mon boulon de serrage de la poulie dentée de vilbrequin sur mon AFN, elle est totalement indésserable :-Fureur-:
    que çe soit marteau burin ou à la péteuse rien ne viens, si quelq'un a déjà été confronté à ce problème merci de me faire part de vos astuces :-M
  3. lolo-63130
    Re : Boulon de poulie vilbrequin AFN
    Pourquoi veut tu déposer le boulon , y'a une fuite au joint spy ? , si tu est obliger tu prend la douille de 19 , 12 pans , et tu met une rallonge avec un bon tube pour avoir un bras de levier et ça va venir tape un peu le boulon , si ca vient pas tu te met plusieurs tube et c'est obliger que ca vienne , si tu est embêter car la poulie tourne tu passe une vitesse , puis tu remet tes boulon de roue et une barre en travers pour permettre de bloquer le pignion , il y'a aussi mieux avec un petit outil qui vient se prendre sur une vis et ce place au niveau des dents du pignon pour le bloquer
  4. Re : Boulon de poulie vilbrequin AFN
    Merci de tes conseil, en fait j'avais oublié de préciser que le moteur était démonté et posé sur l'établi en vue d'une réfection :D
    maintenant c'est bon, je suis arrivé à mes fins :-B>
  5. lolo-63130
    Ok tant mieux alors quelle méthode tu a utilisée ?
  6. Re : Boulon de poulie vilbrequin AFN
    Et bien j'ai scié tout autour de l'épaulement de la téte de vis jusqu'à atteindre la partie filtée, ensuite marteau burin at oh miracle le boulon s'est décolé :app:
    Bon la poulie crantée est hs mais bon j'en rachète une neuve donc...
    Dans la foulée control du mal du vilbrequin au cas ou...dans le centième :D
  7. Re : Boulon de poulie vilbrequin AFN
    Salut, ça m'est arrivé une fois, je l'avais eu en chauffant
