boulon roulement tendeur distibution foiré
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par doudou17, 24 Mars 2011.
  1. doudou17
    doudou17 Débutant
    bonjour a tous j'ai un gros soucis
    j'ai le boulon du roulement du tendeur hydrolique qui etait trop serré et suprise en montant le neuf pas de possibilité de le bloqué il tourne dans le vide au secours merci d'avance pour vos solution
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : boulon roulement tendeur distibution foiré
    Aille ! :mad::
    bon visiblement c'est le goujoun qui tourne dans l alu ?? :cry:
    As tu démonté pour constater l'arrachage des filets ou pas ?
    essaye de faire une photo une fois démonté. :D
    La solution c'est l'Hélicoil, mais c'est pas toujours facile d'avoir la place pour percer / tarrauder sans démonter :?
  4. kev111
    kev111 Locataire
    Un heli-coil!
    Faut juste acheter le kit correspondant à ton filet, il y a tout dedans.
    -Le foret
    -Le taraud
    -L'outil qui permet de visser la cage (son nom??)
    -Et des fois une chasse pour casser le filet de rupture.
    Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une petite cage filetée que tu vas venir "visser" dans le logement (ré-agrandi et taraudé au préalable) et qui va remplacer parfaitement ton filet torché.
    C'est très efficace et selon les experts, les tolérances d'usinage sont telles que c'est même encore mieux qu'un filet taillé dans la masse.
    Et c'est tout *** à mettre.
    Un exemple:
  5. kev111
    kev111 Locataire
    Re : Re : boulon roulement tendeur distibution foiré
    Ha oui, j'y pensais pas mais forer bien perpendiculaire au plan de distribution ça va pas être coton, mais t'as encore de la chance d'avoir un V6, faudra juste te taper la dépose de tout le module avant :eek:
    Mais c'est toujours mieux que sur un moteur transversal.... :-C
  6. doudou17
    doudou17 Débutant
    on ma proposer de me faire un insert il faut que je perce a 12 et tarrauder a 14 es que sa va passer?
  7. doudou17
    doudou17 Débutant
    j'espere qu il y a assez de matiere
  8. kev111
    kev111 Locataire
    Oui t'inquiète pas, t'as largement assez! :D
  9. doudou17
    doudou17 Débutant
    merci vous ete vraiment super sympa sur ce site
