bourdonnement et vibration
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par babass 59, 26 Avril 2010.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour a tous, je me pose une question:est ce normale qu'entre 1800tr/min et 2000tr/min,a chaque vitesse,je ressens une vibration et un bourdonnement?
  3. raslittle
    raslittle Nouveau
    Re : bourdonnement et vibration
    Salut, tu ressens comme une vibrations indexé au régime moteur lors du débrayage lors de passage de vitesse?
  4. babass 59
    je ressens la vibration et le bourdonnement apres avoir passé la vitesse,j'accelere et des que j'arrive a 1800tr/min ça le fait et ça arrete a 1900 tr/min! cela pourrait etre du a quoi? j'attend vos reponses
  5. babass 59
    personne pour me donner des infos?????,
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde la poulie damper elle est dans quel état, le caoutchouc n'est pas coupé ?
    regarde si le tendeur d'accéssoire sautille, peut être que tu as la poulie roue-libre de l'alternateur gripppé.
  7. babass 59
    salut remyj, la poulie damper est celle qui fait tourner le ventilo constamment?
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    non c'est la poulie qui est placer en bas a la sortie du vilbrequin, elle fait tourné la courroie d'accéssoire.
    il y a une partie en caouthouc qui se coupe, il est pas toujours évident a voir.
    fait un trait a la craie, demarre et eteind le moteur, regarde si le trait et toujours aligner.
    [​IMG]
