bourdonnement et vibrations
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 5 Mars 2012.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonsoir,j'ai un bourdonnement et une vibration entre 1400tr/min et 2000tr/min,sachant que je l'avais avant de changer mon volant moteur et que je l'ai tjs.est ce que ça pourrait etre le catalyseur qui se bouche,mon capteur de pression qui deconne,un injecteur qui deconne,etc????aidez moi svp!!!
  3. babass 59
    Re : bourdonnement et vibrations
    personne pour m'aider???
  4. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    As-tu vérifier t'ai pneu AV et AR si il n'était pas déformer, ton bourdonnement et vibration pourrais venir de là.
  5. nougatdur
    nougatdur Locataire
    j'ai le meme :bah:
    Je vois pas autre chose que le volent moteur.
    Est-ce que ça te le fait aussi à la décélération?
  6. babass 59
    le volant moteur a été changé,j'ai mis un kit de suppression bi-masse,et ça ne le fait pas a la deceleration!! elle commence a me gonfler cette bagnole,vraiment de la ***** vw!!
  7. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Re : Re : bourdonnement et vibrations
    je confirme, c'est de la ***** VW :-M
    Si ça vibre à l'accélération, c'est qu'il y a un injecteur ou deux qui déconne..
    Une cure à l'huile de colza, ou au wynn's nettoyant injection.
