Bouton de clim qui se s'allume pas
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par leo, 14 Mai 2010.
  1. Salut
    Sur ma Golf IV quand j'appuie sur le bouton de clim, il ne s'enclenche pas et ne s'allume pas non plus donc ça fait que je n'ai plus de clim. quelqu'un aurait il une idée d'ou peut provenir ce probleme?
    :-M
  3. Re : Bouton de clim qui se s'allume pas
    Euh, je suppose que tu as regardé au niveau du fusible ou/et du relais ;) ?
    As-tu encore assez de gaz dans ton compresseur?
    As-tu des symptômes d'une panne quelconque (bruits, grincements etc...)
  4. Re : Bouton de clim qui se s'allume pas
    +1 as tu encore du gaz dans le compresseur ? sinon ton compresseur se mets en sécurité car il doit y avoir dans le circuit un pressostat qui contrôle si la pression est OK
    slts :D
  5. Re : Bouton de clim qui se s'allume pas
    Oui j'ai regardé les fusibles et non aucun bruit, seulement le bouton qui ne s'enclenche pas et pour le gaz je ne sais pas si il y en a encore
  6. Re : Bouton de clim qui se s'allume pas
    Ben pour le gaz il faut aller chez VW ou dans un centre auto mais je suis pas sur qu'il te fasse cela correctement
    A+ :D
  7. Re : Bouton de clim qui se s'allume pas
    Ok merci
