bouton leve vitre H.S ??
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par casio1789, 2 Janvier 2013.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    Anetz, France
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec mon bouton leve vitre coté conducteur de mon sharan 1999 tdi 1.9L, il ne baisse que ma vitre coté passager ???
    je ne peux ni remonter ni descendre la vitre conducteur et monté celle du passager ??
    coté passager ça fonctionne normalement,
    j'ai demonter le bouton, j'y vois rien d'anormal, ça fait contact_____ !! qui aurais le detail du branchement ? j'ai pu voir 1 et 6 pour la lumiere du bouton , le reste je comprend pas ?
    j'aurais voulu testé le moteur en direct avec un shint, mais d'ou a ou ? sur les 4 qui reste ?
    merci pour vos infos
    Voiture concernée : VW SHARAN - AFN - 1.9L TDI
  3. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : bouton leve vitre H.S ??
    voici le skéma elec , j'ai 1 et 6 pour activer les led, mais après je comprend pas trop ??
    help please
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Casio
    Il y a des fils de coupés dans la pliure de la porte, c 'est normal sur un véhicule de 1999....
  5. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Salut, peut être je vois rien avec la gaine qui il y a dessus ? Comment puis je tester justement la broche à 6 files avec un ohmmètre ?
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Tu peux tester le contacteur/ basculeur à l 'Ohmètre, mais ne pas entrer à l 'Ohmètre dans le +12 volts ....
    Mais avec un shunt ( bout de fil de fer, trombonne etc ) tu peux faire le boulot du contacteur/ basculeur...
    Il faut déssolidariser le protège cables de la portière et du montant de portière pour vérifier les fils et ensuite assouplir le cahoutchou au silicone avant de le remonter ...( en moyenne la porte conducteur s'ouvre et se ferme 100 fois plus souvent que la portière passager )
  7. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Résolu, j ai etiré le soufflet en cahoutchouc et j y ai vu 4 files de coupé !,, ça fasqit un moment que je ne pouvais plus descendre ma vitre avec ma clé, resoudé et c est reparti, merci au forum
  8. MacGUYvert
    Merci casio
    D 'avoir confirmé mon diagnostic .... Et bonne année et bonne route !!!
  9. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    pour illustré ;)
