[ Bouton warning ] Clignote tout le temps
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par thebib007, 6 Juin 2011.
  1. thebib007
    thebib007 Débutant
    N'ayant pas trouvé d'info sur le forum voilà mon pb :
    le voyant du bouton warning, voiture verrouillée ou non, une minute environ après que les portes soient fermées passe d'allumé fixe à clignotant permanent jusqu'à ce que je réouvre une porte et là il s'allume fixe ! j'ai un collègue qui à la même voiture que moi et lui le voyant s'éteint au bout d'une minute ...
    ( ayant un pb de batteries qui se déchargent je traque tout ce qui me parait suspect éléctriquement parlant ... )
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré se pb ?
    Merci d'avance
    ps : au vagcom je ne voit aucun défaut en rapport avec ça !
  3. thebib007
    thebib007 Débutant
    Re : [ Bouton warning ] Clignote tout le temps
    Personne n'a déjà rencontré le pb ?
    sinon une idée de comment procéder pour trouver la panne ?
    merci d'avance de votre aide
  4. thebib007
    thebib007 Débutant
    bon à priori ce clignotement du warning et la décharge de la batterie viendrait de mon combiné d’instrument car quand j'enlève le fusible je n'ai plus de problème ...
    quelqu'un a-t-il les schémas électriques : j'aimerai bien savoir si ce fusible n'alimente que le combiné d'instrument !!!
    merci d'avance
