lolodelalpedu
Meylan
Caravelle
AAC
Manue
J ai constaté qu à plusieurs reprises l intensité de l éclairage de mes feux variait en fonction du régime moteur... en débrayant les feux diminuaient (la radio aussi) et ma batterie ne se rechargeait plus (ou se vidait à l arret). Mon garagiste a changé mon alternateur mais le problème de variation d éclairage persiste ( et la radio est impacte aussi). Auriez vous une piste pour déceler l origine de se dysfonctionnement, j ai peur que mon changement d alternateur n ait servi à rien.
Merci pour votre aide
Laurent
L'alternateur est-il un neuf ou échange standard?
C'est une marque connue ou de l'adaptable?
Quoi qu'il en soit, ton garagiste doit faire un diagnostic avant de remplacer un composant et une obligation de résultat...
J en sais rien en fait mais je parts du principe que c est du neuf car le choix ne m a pas été proposé. Je poserai quand même la question
Et ta batterie , quel age a t'elle ? , je pense qu 'elle ne stocke plus l énergie ( l'ampèrage ) ..même si le moteur démarre bien !!!
La batterie a - t'elle été débranchée , et rebranchée sans avoir renouvelé son identification auprès du calculateur de surveillance du réseau électrique de bord ( calculateur 61 ) ?
Je pense qu 'elle a été débranchée , du moins pour le remplacement de l 'alternateur ...
L'éclairage qui varie en fonction du régime moteur est le symptôme d'un régulateur de tension HS dans l'alternateur.
Salut à tous,
Problème résolu, un câble était mal "visse" et provoquait des courts circuits.
Bref, réglé.
Merci pour vos réponses
Salut à tous,
Bref, réglé.
Tu pourras remercier ton "garagiste" pour le travail correctement exécuté et le remplacement de l'alternateur pour rien... :ROFLMAO:
oui j'allais le dire , c'est connu en T5 , point de masse qui se desserre avec le temps ....
