branchement 2 eme feu antibrouillar arriere touran 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 25 Janvier 2012.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous.
    je voudrais rajouter le 2eme antibrouillar arriere droit a seluit de gauche
    est t'il possible de prendre le fil qui allimente le gauche et denmenez un autre a celuit de droit ?
    cela ne vas pas perturbée le cercuit sachant que la lampe est faiblement allumée ?
  3. maestro
    maestro Débutant
    Re : branchement 2 eme feu antibrouillar arriere touran 2004
    Salut
    Je ne sais pas pour un 2004 mais sur mon ancien touran de 2007 j'ai juste fais une activation par vagcom
    Je laisse donc les pros répondre
  4. fangiolero
    fangiolero Locataire
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir; si tu as l’emplacement pour l'ampoule et le pré-cablage pas de souci tu as juste à mettre le porte ampoule et activer via VAG.
    Si le trou est ouvert mais sans câblage, tu trouve le porte ampoule et l'ampoule d'origine, tu peux te prendre sur l'autre câble sans souci, je viens de faire pareil sur mon A6, je l'ai déjà fait sur mon ancienne 100 2.5 TDI aucun souci de fonctionnement
    Dans le doute un coup de fil chez vag ne coute rien...
    bonne chance
  5. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    bonjour
    seul une activation au vag-com suffit car cette ampoule a deux fonctions feux de position et antibrouillard les ampoules pocede un seul filament c'est juste l'intensité electrique qui change comme les deux stop donc activation obligatoire je l'ai fais sur le mien
    a+
    chris
  6. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    AH ! désolé pour mon post alors ...
  7. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    merci a vous pour vos infos.
    je vais regarde ce samedi ou dimanche,mais je pence que j'ai la configuration de chris7619 .
    je sais que des logiciel vagcom exite sur ce forum mais il y en a beaucoup,est il facile de ce le procure et dutiliser ?
    cordialement.
