Branchement d'un boitier anti-fouine
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par Délirium, 27 Août 2011.
  1. Délirium
    Délirium Nouveau
    Je voudrais brancher un boitier anti-fouine sur mon Octavia RS de 2010 sans couper dans les fils à cause de la garantie. Je cherche ce fameux contact de la borne 15 de la batterie (d'après la doc), comme ça dès que j'éteinds la voiture, le boitier se met en marche (sinon, il fonctionne en permanence).
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Branchement d'un boitier anti-fouine
    si le numéro 31 est libre, y placer un fusible et prendre le positif commuté à l'arrière (= protégé par ce fusible).
    Bon travail et bonne route!
  4. Délirium
    Délirium Nouveau
    Merci pour la réponse! Dès que ça va, j'essai, et je vous tiendrais informé!
    Cordialement.
  5. Délirium
    Délirium Nouveau
    J'ai essayé le branchement avec des fils "volants", et ça fonctionne. Il ne me reste plus qu'à trouver un endroit où passer le câble de l'habitacle au moteur.
    Encore un grand merci dsts pour cette réponse rapide.
    Cordialement.
