Branchement Sièges Electrique sur Golf 5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 13 Octobre 2013.
  1. Charlydiag
    Salut à tous,
    Je dois faire le raccordement de sièges chauffants + support lombaire sur une Golf 5 de 2005.
    Les sièges complet origine chauffants avec leur boitiers ( J131) en dessous sont déjà installés dans la voiture.
    ci joint copie de la fiche électrique que je dois relier au sièges.
    Borne 1 : blanc > J519 (calculateur réseau de bord )
    Borne 2 : bleu/jaune ou bleu/blanc G & D > J519
    Borne 3 : Rouge/Jaune >>> + 30A Permanent
    Borne 4 : Noir/Bleu > J519
    Borne 5 : Brun >>> Masse
    Borne 8 : Rouge/Noir >>> alimentation support Lombaire
    Je n'ai pas les boutons d'origine pour les sièges chauffant dans le bloc climatronic
    J'aimerais placer soit 2 interrupteurs à 2 positions ou avec potentiomètres.
    Auriez vous une idée sur quel fil ( 1 , 2 ou 4 )je peu utiliser pour la régulation du chauffage?
    Grand merci pour votre aide
  3. Charlydiag
    Re : Branchement Sièges Electrique sur Golf 5
    je me permet un ptit UP
  4. Re : Branchement Sièges Electrique sur Golf 5
    Salut charlyquad
    je ne connais pas assez le montage pour t'aider plus, mais je te joins les schémas électriques récupérés sur Elsa.
    J'espère que tu pourras t'en sortir avec
    -:Party3:-
