Brancher Vag com
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Deadlocked54, 23 Août 2008.
  1. Bonjour,
    Je dois passer Vag com sur une audi A3 de 2005.Je voudrais savoir ouest située la prise diag sur ce véhicule.
    Merci d'avance
    Deadlocked
  3. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : Brancher Vag com
    Si c'est comme sur les passat , je pense que oui , elle est en dessous du volant a gauche , prise violette. sinon certaine voiture l'on sous le vide poche de la console centrale. voila.
  4. Re : Brancher Vag com
    J'aimerais être sur de l'endroit pour ne pas perdre de temps à chercher car quelquefois elles sont bien cachées derrière de petits cache et je ne voudrais rien casser.
  5. mika080286
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Je vois que tu as une golf , normalement c'est au même endroit que sur la tienne.
    De toute manière ya pas 50 endroits ou elle peut être sous le volant ou sous le cendar de la console central ( sa c'est plus pour les renault) , en général chez VAG c'est sous le volant avec ou sans cache , moi il y en avait pas .
  6. Re : Brancher Vag com
    Ok merci pour vos réponses.Je vais la trouver.
  7. thunder
    thunder Enthousiaste
    Passat confort
    07/1997
    417000
    AFN
    Sur ma passat elle est à coté du levier de vitesse sous le cahoutchou
    Je crois qu'il y a toujours un petit logo du voyant moteur sur la partie qui cache la prise obd
  8. Re : Brancher Vag com
    Salut
    Exact sur les A3 elle est situé sous le vide poche, tres pratique pour le branchement sans avoir la tete en bas :-S2
    A bientot et bon diag
