break
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par break, 30 Mars 2014.
  1. break
    break Nouveau
    Bonjour a tous, je possède un A4 BREAK v6 tdi 163 cv de 2003 en boite multitronic. Malheureusement comme beaucoup la panne d'injection est arrivée. Après multiples renseignements , je me pose la question de savoir si c'est bien judicieux de remplacé la pompe et les injecteurs vu le km du véhicule (220000). J'ai donc pensé changé la mécanique complète avec la boite par une manuel. Ma question est la suivante , est il possible de greffer une mécanique complète moteur boite train avant et arrière d'une a6 BREAK quattro 180cv sur mon a4.
    Merci pour vos réponses. Bonne journée à tous.
    Jmarc
  3. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Re : Break
    Salut Jmarc ,
    Tu es dans la mauvaise section , faut aller dans la section V6 !!!
    www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/82-V6-(6-cylindres)
    Pour répondre à tes divers questions , je ne pense pas que tu doit te lancer dans cette aventure de changement de moteur , boîte de vitesse .... Pour un problème de pompe ou d'injecteur je vois pas le rapport ?
    220 000km c'est peu pour ce type de moteur , tu peu en faire de la route avec un bon entretiens !!!
    Sinon possédant le même véhicule que toi , avec la même motorisation moteur BFC et boite GEC , j'ai réaliser le système de boîte 6 manuel !!
    Un petit conseille faut avoir une A4 2.5ltdi moteur AKE pour réaliser ce type de projet , il en faut des pièces ;)
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Break
    Salut JAMES,c'est corrigé.merçi pour le coup d'œil.a+gégé
  5. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Re : break
    Salut Gégé ,
    De rien c'est avec plaisir que je participe à la vie du forum ;)
