brochage du boitier confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rico17, 23 Octobre 2013.
  1. bonjour
    je suis a la recherche d'un schéma de cablage (couleur des fils) pour rebrancher correctement les fils du module confort sur une passat break 1,9 tdi de 2002
    (plus de, fermeture centralisé, eclairage intérieur, oxydation des fils voir coupé, rebranché avec du scotch , ....):mad::
    ma compagne viens d'acheter cette voiture qui a été bidouiller par un pseudo garagiste + contrôle technique complaisant
    je sais que je dois pouvoir retrouver dans elsawin et autre , mais vu les soucis de téléchargement et installation , j'aimerais trouver une solution assez rapide.
    merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen passat - awx - 1,9 tdi
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : brochage du boitier confort
    Le calculateur endommagé est celui de la portière conducteur ?
  4. Re : brochage du boitier confort
    Bonsoir Skodaudi
    Aurais tu le même pour un Sharan TDI 90 CV de 1998?
    En effet j'ai le même problème pour mon faisceau de porte conducteur.
    Merci d'avance pour ton aide
  5. Re : brochage du boitier confort
    merci skodaudi ,tu me donne une partie de la réponse
    Voir la pièce jointe 37032 non c'est celui sous le tapis coté conducteur
    il a deux broches avec plein de fils (ici en jaune ) le but étant de vérifier si tout est ok
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Dans le pdf tu as tous ce qu'il te faut.
    Les 2 broches concernées sont T15 et T23.
    Il faut que tu cherches fil par fil, il n'existe pas de plan qui t'indique qui fais quoi comme sur les autoradios.
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    J'espère avoir répondu à tes attentes.
  8. Re : brochage du boitier confort
    Merci bcp !!!
    Je vais regarder et je te tiens au courant
  9. Re : brochage du boitier confort
    J'ai vu le schéma c'est très intéressant ! ça ma permis d'y voir plus clair. Aurait tu le détail du schéma du connecteur T29a. celui qui fait la jonction portière conducteur le montant (fiche noir en accordéon). Car j'ai un fils rouge/blanc coupé qui est tout seul, je ne sais pas où il doit aller. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai pas centralisation à la clé côté conducteur (cela fonctionne côté passager mais la la porte ARG ne réagi pas). Merci d'avance SKODAUDI
  10. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je suis content de voir que tu t'en sort!!
    Ton câble rouge et blanc est directement raccordé du fusible S52 à la commande d'ouverture de la portière conducteur.
  11. Re : brochage du boitier confort
    merci a toi skodaudi
    pb en partie résolu ,pas de centralisation mais bon ça avance
    bonne journée
  13. Re : brochage du boitier confort
    Merci Skodaudi
    Je vérifie tout ça et je te tiens au jus!
    merci encore!
  14. Re : brochage du boitier confort
    Super !!! ça marche!!!
    Merci beaucoup pour ton aide Skodaudi! j'ai retrouvé ma centralisation côté conducteur. c'est bien le fils rouge et blanc qui faisait défaut. J'ai une autre question, j'ai essayer de monter un kit de centralisation additionnel dessus vu que j'ai pas la télécommande d'origine: j'ai fait une installation à commande positive mais il y a que les clignotants qui répondent (pas d'ouverture et de fermeture avec la télécommande). comment peut on savoir si c'est vraiment une centralisation à commande positive?
    Merci encore pour tes lumières!!!
  15. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Elle sont toutes à commande négative, la commande positive est une spécificité Mercedes.
    Sur mon Audi 80, j'avais monté une télécommande..
  16. Re : brochage du boitier confort
    Bonjour Skodaudi
    La commande négative ne fonctionne pas. comment être sur que c'est une commande positive ou négative? VAGCOM permet il de savoir?
    merci d'avance
  17. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Tu branches le récepteur et tu testes avec un pique connecté sur la masse, un fil ouvre et un autre ferme.
    C'est difficile d'expliquer, il me faudrait le plan du module que tu installes.
    Elsawin ne donne que du montage d'origine, si ta voiture n'est pas équipée d'une ouverture/fermeture télécommandée d'origine Elsawin ne peut fournir d'information. Sachant que la clé et en contact avec la masse lors de son introduction dans la serrure, c'est elle qui agit sur fil d'ouverture ou fermeture en tournant à gauche ou à droite.
  18. Re : brochage du boitier confort
    bjr Skodaudi comment on joint les mini fichiers? afin que je puisse te montrer les schémas du kit
  19. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Sur la page des réponses tu ouvres "éditeur avancé " dans la partie "options supplémentaire" tu ouvres "gérer les fichiers joints".
  20. Re : brochage du boitier confort
    Bonjour skodaudi
    voici les schémas
    merci d'avance pour ton aide
  21. Re : brochage du boitier confort
    tu as vu les schémas?
    merci d'avance
  22. Re : brochage du boitier confort
    Au fait j'ai réussi Skaodaudi! ca fonctionne! Mais c'est bien une commande positive.
    A bientôt et bonnes fêtes de fin d'année
