Brochage du compteur golf 3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par timal, 27 Février 2011.
  1. Bonsoir
    Je suis à la recherche d'un shéma électrique de raccordement du bloc compteur d'une Golf 3 GT TDI 90 ch de 1994.
    A défaut, si quelqu'un peut me dire sur quelle position de la broche de raccordement du compteur se trouve le fil servant à faire fonctionner
    le compteur kilométrique et l'indicateur de vitesse cela m'intéresse.
    Le shéma de la RTM n'est pas très complet. Je cherche donc à quel endroit de la broche (28 positions) se trouve le fil provenant de la position 2 du capteur de vitesse situé sur la BV.
    Par avance, merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    -:lov1:-
  3. Re : Brochage du compteur golf 3
    Up.
  4. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    je vais regarder sur elsawin ce soir
    Fred
  5. Re : Brochage du compteur golf 3
    Merci de ton aide.
    :D
  6. Re : Brochage du compteur golf 3
    Bon ben tanpis, mon appel au secours est resté sans réponse.
    Ce post peut donc être clôturé.
    :cry:
  7. Re : Brochage du compteur golf 3
    Si jamais tu n'as pas encore trouvé je te joint le schéma électrique.
    Tu remarqueras le capteur de vitesse B33 qui vas jusqu'au compteur P9 en passant par la borne 27.
    Amicalement
  8. Re : Brochage du compteur golf 3
    Merci beaucoup.
    Je crois que je vais aboutir avec ce plan.
    :D
  9. Le lien est mort...:cry:
