broutage en 1ere et tremblement à l arret Polo TDI 2003
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par polo47300, 1 Mars 2013.
  1. Bonjour, j ai depuis 2 jours un soucis concernant un tremblement qui se produit seulement au passage en 1ere et aussi à l arret. Ce soucis apparait juste après avoir changé 2 durites, selon le garage ou j ai fais la réparation il reste une fuite en dessous de la pompe à gasoil ( pompe à injection) et qu il faut soit changé les joints de la pompe, soit changé la pompe completement.
    Qu' en pensez vous? le problème peut il venir d ailleurs?
    Voiture concernée : Volkswagen polo IV - tdi - 1.4L TDIé
