broutage ralenti au point mort en roulant faible vitesse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par topaz91, 17 Mars 2011.
  1. topaz91
    topaz91 Enthousiaste
    salut a tous je vous expose un petit probleme...
    comme indiqué dans le titre ma caisse a un ralenti cahotique lorsque je m'apprete a m'arreter a un feu par exemple,une fois la voiture arreter le ralenti redevient normal :?
    sa le fait entre 20 et 0 kmh il me semble plus vite je pourrait pas dire,embrayé ou non,raport engagé ou pas,au compte tours je vois pas l'aiguille bougé
    malgré mes recherches et apres avoir fait fonctionné un peu mes neurones je voit pas ce que sa pourrait etre...
    quotidiennement je roule en dci(j'ai pas le choix^^)et si on met le point mort ou qu'on debraye en roulant le ralenti augmente un peu...peut etre une piste?
    bref au secours :--:
    ps:pour ceux qui suivent les topic sa n'a pas de rapport avec le boitier sa le faisait avant et sa n'a pas empiré;)
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : broutage ralenti au point mort en roulant faible vitesse
    Éventuellement un soucis d'actuateur qui commencerait, sinon je vois pas :?
  4. topaz91
    pas d'autres idées?
  5. lolo-63130
    Boitier additionnel ? , sinon essaye de débrancher la vanne egr
  6. topaz91
    avec ou sans boitier sa ne change rien,sa le faisait deja avant ;)
    pour l'egr elle est debranchée,plaques + durite
    je rajoute que a froid le phenomene ne se produit pas :?
  7. lolo-63130
    Tu a quoi comme valeur injecter au ralenti en tension et quantité dans le canal 01 ? , sinon il y'a de grande chance que sa soit l'actuateur avant la pose du boitier sa le faisait ?
