bruit à l'accélération
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par gahmed, 27 Janvier 2014.
  1. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    bonjour
    après m'etre sorti du problème de culasse poreuse,
    mon nouveau bobo est que lorsque j'accélére ( a toute les vitesse)
    j'entends un bruit de frottement venant de la boite ( 6 v.)
    j'ai patienté dans l'espoir de le voir disparaitre mais en vain.
    en controlant l'huile de boite, je l'ai trouvée très liquide
    je l'ai donc changée.
    lors de la vidange j'ai constaté qu'il y avait un peu de limaille .
    je précise que ce bruit s'estompe complétement quand je suis en frein moteur
    ou en roulant au point mort.
    roulement ? couronne de pont ? :?
    vos avis me seront précieux pour un diagnos. précis
    Voiture concernée : Vw PASSAT - BMM - 2.0L TDI
  3. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    Re : bruit à l'accélération
    personne n'a eu ce genre de soucis ?
    ou peut etre que j'ai mal présenté mon problème ?
  4. JIJIDENIMES
    JIJIDENIMES Enthousiaste
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bjr
    c'est sur que c'est pas facile de répondre ..
    si ton bruit n'est là qu'en "prise "
    normalement c'est quand ton couple moteur passe par la boite ; mais aussi par l'embrayage , et comme sur les véhicules , à présent il est à amortisseur de couple ??
    bon , l'huile de boite fluide ? elles sont comme ça .. pour la limaille ?? si ta préentation est à jour à 220.000 kms , un peu de limaille .. ça peut aller ..
    le couple du moteur passe par la boite ... mais aussi par l'embrayage !
    on peut pas faire un diag comme ça !
    mais pense à ton embrayage , les volants moteurs sont pleins de ressorts et de masselottes ..et des mécanismes dedans !
    bon courage ! ji ji
  5. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    bonjour
    je te remercie pour ton intéret . a cause de mauvaise connection je n'ai pu te répondre à temps
    mais le problème est réglé :
    il s'agissait du roulement du pignon d'attaque ( axe qui sort de la boite et où se monte le systeme d'embrayage)
    il a pris dujeuet cela s'est répercuté sur l'engrenage de la couronne du pont.
    je viens de changer de boite. c'est plus sur et plus rapide meme si c'est un peu plus cher
    crdlt
