Bruit à l'arrêt (moteur tournant), direction assistée
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Carpou, 11 Mai 2013.
  1. Carpou
    Carpou Débutant
    Saint-Paul-Trois-Chateaux, France
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Bonjour a tous,
    Beetle TDI 100 : 180 000 Km
    A l'arrêt moteur tournant, quand je braque (gauche ou droite), j'ai un gros bruit permanent.
    ==> quand j'arrive a la butée le bruit est très fort
    ==> Si je fais la même chose (a l'arrêt moteur tournant) mais a 1000 Tr/min ==> RAS
    ==> Niveau DA : OK
    ==> Quand je roule RAS (si > 1000 Tr/Min)
    Pouvez me donner des conseils ?
    Voiture concernée : VW BEETLE - ATD - 1.9L BEETLE
    Re : Bruit a l'arrêt (moteur tournant), direction assistée
    Bonjour Carpou
    La courroie accessoire est trop vielle et son tendeur automatique un peu fatigué également, ce qui fait qu 'au ralenti le ralentissement engendré par la pompe de DA fait patiner la courroie et à fortiori lorsque la direction est en buttée (CE QU IL NE FAUT JAMAIS FAIRE ) tandis qu 'à haut régime la pompe donne plein débit et le glissement de la courroie est minime ....
    La réponse que je viens de donner fait partie de la première épreuve au concours de mécanicien auto de bal-musette !!
  4. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Merci Mac pour cette réponse :)
  5. michophe
    Re : Bruit à l'arrêt (moteur tournant), direction assistée
    Et si tu met la climatisation en plus ton bruit est amplifier ?
    Si oui je pense bien a une courroie et tendeur
  6. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    peux tu donner plus de détails car ta description n'est pas très clair
  7. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Désolé pour ma réponse tardive
    michophe : j'ai un peu moins de bruit quand j'active la clive
    Benji : quand je suis a l'arrêt (moteur tournant) a 900 tr/min
    quand je braque, pas a fond (gauche ou droit), j'ai un gros bruit et le la direction me semble plus lourde
    si je fais la même chose , mais a 1000 tr/min, j'ai aucun problème, pas de bruit et direction OK
  8. MacGUYvert
    Oui merci pour l 'info
    Mais on savait que plus une pompe tourne vite plus elle débite , et plus la direction est souple à manœuvrer , et si tu arrivais à baisser le ralenti à 600 T/min tu te rendrais compte qu' elle est encore plus dure à manœuvrer, car on est au ras du verrouillage hydraulique , mais heureusement les ingénieurs ont prévus ce " verrouillage hydraulique " pour ne pas se retrouver avec une direction bloquée par suite d'un trop faible débit de pompe , c 'est à ce moment la qu 'à une pression inférieure à 1000 Psi que le clapet bi-pass s'ouvre et met en relation le piston d'assistance gauche avec le piston d'assistance droit donc pas de verrouillage hydraulique, mais plus d'assistance non plus !!!!
    C 'est beau la technique et émouvant en plus !!!!!
  9. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Merci Guy, c'est surtout émouvant que l'explication est simple et efficace :)
    Encore merci
  10. beyaone
    beyaone Nouveau
    Bonjour à tous, je profite de ce sujet pour rebondir :
    J'ai eu le même problème sur ma Leon ARL, après changement du galet tendeur incriminé et de sa courroie accessoire, j'ai supprimé le bruit de sifflement lorsque je braque à bas régime.
    Par contre lors de la vérification des différentes poulies, je me suis rendu compte que la poulie de la pompe de direction assistée présentait un jeu en translation dans le sens de l'axe d'environ 2-3mm.
    Et en démarrant le moteur j'entends un très léger ronflement. Ce n'est peut-être rien, mais je préfère demander si ce jeu est normal ou non
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut beyaone,en principe tu ne devrais pas avoir de jeux sur les poulies.Ta pompe est certainement entrain de rendre l'âme.a+gégé
