Bruit à l'arrière type TOC sur Polo tdi de 2009
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par novezan, 1 Mai 2012.
  1. novezan
    novezan Nouveau
    Ma voiture a 38000 kms et deux ans et demi. Depuis environ un mois, dès que je tourne sur une route un peu déformée ou que je passe dans un dévers cela fait un TOC à l'arrière. Le bruit est assez fort et inquiétant. Je l'ai fait contrôler par un garagiste indépendant qui n'a rien vu de particulier. Il n'a pas entendu le bruit qui ne se produit que sur des routes déformées ou en manoeuvre. C'est vrai qu'on l'entend difficilement en ville où les routes sont lisses. Il a tout resserré à l'arrière mais le bruit est toujours présent. Avez-vous une idée.
    Cela ne se produit pas sur les dos d'ânes, mais plutôt lorsque la route est enfoncée ou lorsque je tourne à une intersection, soit en forçant un peu sur la direction. C'est uniquement à l'arrière. Je ne souhaite pas forcément aller chez VAG à cause des tarifs maintenant qu'elle n'est plus garantie. Avez-vous une idée ?
  3. novezan
    novezan Nouveau
    Re : Bruit à l'arrière type TOC sur Polo tdi de 2009
    Pas d'idées ???
  4. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    a tu regarder si t'avait quelque chose de mal fixer dans l'emplacement de la roue de secours
    si ton mecano a tout regarder et ressere il y a que ca ou alors il est passe a cote de quelque chose
    tiens nous au courant
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    voir silent bloc barre stabilisatrice AVANT
  6. novezan
    novezan Nouveau
    Ok, j'ai bien vérifié la roue de secours (c'est ce que j'avais fait en premier...), je la ramène chez mon petit garagiste du coin on verra bien. Elle le fait bcp plus sur routes de campagne qu'en ville. En campagne, sur routes abimées ou non plates en tous cas, j'entends bcp ce gros TOC, en ville quasi pas sauf de temps en temps quand je braque mais pas systématique, et cela ne ressemble pas à un claquement de cardan du tout, on dirait un truc qui cogne et se relache sur la carrosserie.
    Je vous tiens au courant en espérant que la note ne soit pas trop douloureuse//
  7. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Soit:
    -Silent blocs avant
    -Biellette
    -Barre stabilisatrice.
    Contrôle aussi le serrage des roues.
  8. killah prod
    killah prod Nouveau
    coupelles d'amortisseurs arrieres? j'ai eu le meme tour avec une bmw,changement des coupelles et depuis plus rien
