bruit a froid en décélération
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par youss59, 5 Mai 2011.
  1. bonjour a tous,
    je possède une seat toledo 2.3 v5 de 2000, depuis quelques jours elle pétarade lorsque je décélère.
    ca se manifeste juste quand elle est froide pendant 1 minutes, pas plus.
    quelqu'un m'a fait remarqué que ça le faisait seulement quand le starter automatique est en marche.
    a part ça le moteur tourne très bien, elle démarre bien, ne broute pas, ne consomme pas plus, ralenti stable,...
    passé au vag com hier, 1 défaut est sorti :
    00561 Mixture adaptation
    15-00 Adaptation limit (add) no reached
    voilà ce que j'ai trouvé sur ce défaut:
    Adaptation du mélange
    Limite adaptation
    (add) non atteinte
    - Pression de carburant trop
    élevée
    - Signal erroné du débitmètre d'air massique (G70)
    - Carburant dans l'huile-moteur (éventuellement utilisation du véhicule sur de courts trajets)
    - Contrôler le régulateur de pression du carburant
    Effectuer un parcours su rautoroute de 15 min. ou une vidange d'huile
    Limite adaptation (mul) non atteinte
    - Régulation lambda défectueuse
    - Injecteur(s) défectueux (ne ferment pas complètement)
    - Contrôler la sonde et la régulation lambda
    Remarques sur le code de défaut 00561:
    • ◆ add = additive - Plus le régime augmente, moins les répercussions du défaut (p. ex. air
    parasite) sont importantes.
    • ◆ mul = multiplicative - Plus le régime augmente, plus les répercussions du défaut (p. ex.
    défaut de l'injecteur) sont importantes.
    quelqu'un a déjà eu ce problème ?
    merci.
  3. Re : bruit a froid en décélération
    personne pour m'aider ? :cry:
