Bruit a l'acceleration t5 174 ch
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par TRANSCORSEPORTER, 15 Février 2014.
  1. TRANSCORSEPORTER
    TRANSCORSEPORTER Nouveau
    Je sollicite l'avis des spécialistes du forum pour un bruit anormal sur mon TRANSPORTER T5 ...
    Le bruit se manifeste uniquement à faible régime et lorsque je ré-accélère doucement.
    Il s'agit d'un bruit qui ressemble plus à un soufflement (accompagné de vibrations) qu'à un sifflement aigu (comme celui d'un turbo par exemple).
    J'ai déjà eu un bruit un peu similaire après un contrôle technique suite à un déclipsement d'une grosse durite d'admission d'air .Problème résolu dès que j'ai reclipsé la durite.
    Cette fois-çi la durite n'est pas déclipsée et je pense donc qu'il s'agit d'autre chose même si le bruit est assez ressemblant.
    A chaque fois c'est lorsque je ré-accélère (sortie de virage par exemple) mais le bruit n'est pas permanent ; ça le fait que de temps en temps de façon aléatoire (D'ailleurs cela ne m'inquiétait pas trop les premières fois car il s'est passé au moins 5000 kil avant que ça recommence).
    Le moteur a 95000 kms.Aucune perte de puissance à signaler.
    Qu'en pensez-vous ? Turbo ? Fuite d'étanchéité durite à nouveau ? Ou bien autre chose ?
    Merci à vous !
    Voiture concernée : Volkswagen transporter - T5 - 2,5 tdi
