bruit a l'arret moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 16 Janvier 2013.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonsoir
    j'entend un bruit dans ma pompe injection comme un ronronement quand j'eteint le moteur pendant quelque seconde est ce normal
    merci-:lov1:-
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
    Re : bruit a l'arret moteur
    Oui, il y a un servo moteur qui gère l 'injection différée du ralenti, et qui se met en place pour anticiper le prochain démarrage .
    ça c 'est normal, mais c 'est quand tu n 'entendras plus ce bruit qu 'il faudra t 'inquièter mais pas avant ....
  4. Re : bruit a l'arret moteur
    Bonsoir, j'ai depuis peu un bruit dans le boîtier électrovannes à l'arrêt du moteur c'est sur une seat Léon 1,9l 105 tdi j'ai vérifier toute les durite et aucune n'est percé quand pensez vous
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est le boitier papillon que tu entend.
    il se ferme a l’instant ou tu coupe le contact (système anti-frisson)
  6. Re : bruit a l'arret moteur
    Voir la pièce jointe 33851 Le bruit vient de ce boîtier la il y a des durites de brancher dessus c'est lorsque j'arrête le moteur qu'il y a un bruit qui dure 4 a 5 secondes sinon je n'ai aucun voyant aucune perte d'accélération juste un bruit
  7. Fichiers attachés:
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est le bloc électrovanne.
    tu entend sûrement clac....pschhhhh
    une des trois électrovanne interne ouvre la dépression pour fermer le boitier papillon (anti-frisson a l'arret) clac...
    puis elle libère la dépression pour ouvrir le boitier papillon affin de ne pas perturber le prochain démarrage pschhhh.
  9. Re : bruit a l'arret moteur
    C'est la 1ère fois que j'ai ce bruit la je vais faire une petite vidéo du bruit en question
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    voilà une video du papillon a l'arret du moteur
    il est commander par le bloc électrovanne
    [video=youtube;8KdLw0rU39o]http://www.youtube.com/watch?v=8KdLw0rU39o[/video]
  11. lolo-63130
    Bonsoir sauf que sur sa fiche de présentation il a une A4 avec un tdi 1Z donc il n'y a pas d'etoufoir et encore moins de bloc d’électrovanne , ca ne serait pas plutôt le module qui gére le systéme de refroidissement ?
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    si si juju44 c'est une Leon 1.9 BXE avec le bloc electrovanne
  14. Re : bruit a l'arret moteur
    Salut
    Je connais le bruit dont tu parle , j'ai le meme moteur que ton , et c'est un bruit de résonnance venant du systeme de dépression , Sur ma voiture ce bruit est présent je sais pas pourquoi mais sa me gene pas vraiment
    C'est une résonnance de cavité
  15. Re : bruit a l'arret moteur
    Bonsoir désoler pour le retard voici une petite vidéo du bruit en question [video=youtube_share;dEmagsE2Fdc]http://youtu.be/dEmagsE2Fdc[/video]
  16. remyj
    Golf 6
    80000
    tu as sûrement une fuite sur le joint des raccord multiple sur le boitier électrovanne
    regarde aussi les flexibles si il n'y en a pas un qui fuit
    regarde également si c'est pas la membrane du volet qui est percer.
  17. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    merci a tous le bruit a disparue ça mela fait juste apres avoir remonter l'actuacteur et le fait que le gazoil devait pas etre purge completement depuis impeccable.j'ai change mon calorstat car ma voiture bloque a 65 70° depuis elle monte bien a 90° au ralenti et redescend bien mais je ne sens pas de chaud
    sur la durite qui part du calorstat au radiateur je n'ai pas roule donc je pense quelle ne chauffe pas assez sinon on me dit que la purge se fait tous seul
    merci de vos reponses
    crdl roussin
  18. Re : bruit a l'arret moteur
    J'ai déjà démonter le boitier electrovanne et je n'ai pas vu de joint sinon tu parle de quel membrane?
  19. remyj
    Golf 6
    80000
    oui le joint qui est placer au niveau du gros raccord avec tout les départ de tuyaux.
    regarde aussi le silencieux (boule noir) elle n'est pas percer ????
  20. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    des nouvelles ? j'ai exactement le même symptôme " bruit " au même endroit sur la golf5 de ma femme .
    j'étais déjà en train de passer commande pour changer ce boitier , mais si il n'est que question d'un joint ..
  21. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Moi j'ai ce genre de bruit quand je bloque le tuyau de la commande pneumatique de la geometrie variable.
  22. Re : bruit a l'arret moteur
    j'ai eu exactement le meme bruit sur ma bora TDI 100 il y a peu et c'etait la N75 (electrovanne de pression turbo) qui faisait ce bruit la.
