Bruit a l'arret moteur
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par bobleponge, 9 Février 2013.
  1. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Bonjour a tous ;)
    Depuis quelques semaines maintenant je conste un bruit bizarre a l'arret moteur.
    Ce bruit n'est systématique mais quand je coupe le moteur il ce fait entendre une sorte de "cloc" en toute fin d'arret :?
    Depuis l'habitacle le son ressemble (d'un point du vu auditif) comme si on toquait sur une boite en plastique, par exemple la boite du filtre a air :_d
    Ce n'est pas cela qui fait du bruit mais c'est pour tenter d'imager le son.
    Est ce que le turbo, une vanne quelconque ou autre chose ce ferme/coupe/s'ouvre.... a l'arret moteur qui pourrait engendrer ce bruit ??
    Merci a vous -:lov1:-
    Voiture concernée : Seat LEON - CAYC - 1.6 TDI
  3. Re : Bruit a l'arret moteur
    Au premier démarrage de la journée quand il a fait bien froid, écoute au ralenti au niveau de la roue gauche si tu entends comme moi, une sorte de Gling Gling comme un bruit de casserole.
    A l'arret aussi petit bruit.
  4. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Coté gauche assis au volant le bruit de casserole vient de la boite, qui une fois a T° ne fait plus de bruit.
    Tu as une piste -:lov1:-
    Attention je ne parle pas d'un bruit de VM mais bien d'un bruit comme un coup dans un plastique et uniquement a l'arret moteur. Un volet étouffoir :_d
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr bobleponge , essai de verifier avec une personne a bord et une au niveau moteur , peu etre ta vanne egr quand le volet ce ferme quand tu coupe le moteur !
  6. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    A oui pas *** comme raisonnement :D
    Je vais tenter avec le frangin cette semaine. ;)
  7. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Je pense avoir trouvé mais pas sur, a vérifier :?
    Je me demande si ce ne serait pas le décollage du compresseur de clim en toute fin d’arrêt moteur qui claque ?
    Je viens de remarquer que quand il fait bien froid et que le compresseur est arrête je n'ai aucun bruit :?
  8. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
    Perso je coupe toujours tout consommateur d’électricité avant d’arrêter le moteur (clim auto, autoradio) d'ou jamais eu le bruit :)
  9. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Je ferais de meme maintenant ;)
