Bruit anormal au niveau de la boîte de vitesses
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par AAALAIN, 9 Janvier 2014.
  1. Bonsoir,
    je tien d'abord a me présenter je m'appel Alain ,je suis de Bruxelles, je travail dans les transport en commun.
    Je possède une Sharan de 2005, 1,9 TDI 130CH,175000Km
    Voici mon problème:
    Le matin lorsque je démarre le véhicule ,je ressent des vibrations venant de la boit a vitesse ou peux être de la butée.
    lorsque j'enfonce la pédale d’embrayage le bruit disparaît,mais le plus surprenant c'est que des que la température du moteur dépasse les 50 C° le bruit disparaît pour de bon.
    ps:j'ai changer le kit embrayage avec le bimasse et la butée à 160000km.
    J'ai des soupçon sur le niveau de l'huile de Boite.
    Pouvez-vous m’éclairer???
    Merci d'avance pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - FPE - 1.9 TDI
  3. Re : Bruit anormale au niveau de la boite a vitesse
    y a t-il une personne pour m'aider svp??:_d
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Si tu as des soupçon sur le niveau d'huile boîte, l'as-tu vérifier ?
    As-tu une quelconque difficulté pour passer les vitesses ?
    Si l'ensemble VM+ embrayage ainsi que la butée ont été remplacés à neuf (par un garage ? Un ami ?...) dans les règle de l'art, je pense qu'on peut exclure un problème à ce niveau.
    Même si j'y crois pas trop, certaine parle de faire une purge de l'embrayage (rien de bien compliqué la vis de purge est au niveau du récepteur).
    Tu parles de vibration puis de bruit, les deux sont liés je suppose.
    Les vibration disapraissent aussi à chaud ?
    Le problème était-il déjà présent avant le remplacement VM et embrayage et il est apparu depuis/après le remplacement ?
    Pas mal de question afin de mieux nous orienter sur les possibles causes de ton problème ;)
  5. Re : Bruit anormale au niveau de la boite a vitesse
    Salut Spanky,:)
    tout d'abord je tien a te remercier pour ta réponse
    je n'est pas vérifier le niveau de l'huile de boite, je l' ferai demain matin et je te vous tiendrai au courant.
    les vitesse passe à merveille
    le VM,la butée,kit d'embrayage ont été changer chez un mécano spécialiser sur VAG
    les vibrations et le bruit sont liés et elles disparaissent lorsque la température du moteur monte.
    le bruit est apparue après,puis-qu’avant elle faisait le bruit d'un casserole lorsque le VM a lâcher
    le système de purge ou ce trouve t-il?
    peux-tu m'envoyer un schéma ou une photo stp pour mieux m'orientement.
    Merci d'avance.
