Bruit anormale Passat TDI 115 (Video)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fat91420, 16 Septembre 2011.
  1. fat91420
    fat91420 Accro
  3. lolo-63130
    Re : Bruit anormale Passat TDI 115 (Video)
    Bonjour a 1ere vu je pense a la courroie d'accessoire ,essaye de vaporiser du dégrippant sur la courroie si le bruit s’arrête c'est la courroie qui est HS ;)
  4. fat91420
    fat91420 Accro
    Merci du conseil en effet le bruit c'est arrêté :)
    Je vais changer la courroie prochainement
    Merci :D
  5. lolo-63130
    Si le galet tendeur et d'origine ça peut être utile de le changer vu le kilométrage si tu peut ;)
  6. havanne
    havanne Nouveau
    Moi j'ai changé la poulie débrayable de l'alternateur et plus de problèmes
  7. kahouanne
    kahouanne Nouveau
    J'ai le même bruit, et c'est sûre, je dois changer le galet tendeur ( il ne l'on pas fait chez volkswagen lors de la distrib..)
    QUESTION: est ce qu'on peut la changer sans tout démonter??????
  8. xav57
    xav57 Débutant
    passat
    02/2000
    280000
    AJM
    115
    Non il faut tous demonté et le galet tendeur n'est pas compris dans le forfais distribution
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut , +1 avec xav , apres changement courroie distrib , access , part au taf de nuit en plus et là, l éclairage des phares qui joues a cache cache , donc mecano le lendemain , tendeur de courroie HS , bernard
