Bruit au freinage (claquement)
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par sismix61, 31 Août 2013.
  1. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Bonjour tout le monde j ai un bruit qui apparaît lorsque je freine pour metre en evidance le bruit je fait une marche arrière je freine sec sa claque je repare en avant sa claque juste a lacher l embrayage et defoie c est quand je freine aussi je ressent le claquement au niveau de la pedale d accélérateur des idées ? Moi j avai penser au berceau?
    je sais pas si y a un rapport maos quand je joue avec le volant sa claquote mais j ai pas vu de rotule axial morte sa peut etre la cremaillere et le pignon qui on du jeu l un par rapport a l autre
    Voiture concernée : Seat ibiza 6L - ASZ - 1.9 TDI
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : Bruit au freinage (claquement)
    malheuresement les bruits en général, demande un controle limite générale.
    donc regarde les silents triangle complet.
    rotule suspension parfois.
    voir support moteur fatigué.
    grosso modo un controle de train avant, te donnera certainement la panne.
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Au sujet de ces bruits, j'ai lu qu'ils pouvaient trouver leur origine dans les situations suivantes:
    - Berceau qui bouge (resserrer)
    - Plaquettes de frein avant qui rattrapent leur jeu
    - Jambe de force mal serrée en bas
    - Autre ?
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    berceau n est pas improbable alors je verifie sa dans la semaine je vous tien au jus
  6. jerospy
    jerospy Modérateur
    en parlant de berceau desserré.
    j'ai deja eu le cas d'une crémaillere desserré.
    donc vérifie tout. car un berceau/crémaillere desserrer peut etre dangereux. néfaste pour d'autres organes.
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    cremaillere desserrer du berceau ?
  8. jerospy
    jerospy Modérateur
    oui elle etait legerement desserré. cela avait créer un ptit clok lors des accelerations et freinage.
    j'avais passé un moment sur cette voiture. car je ne trouvai pas d'ou venait le bruit.
    et je ne voulais pas facturé des silents bloc juste pour voir..
    je suis tetu en plus.
    donc j'ai vérifier tout les serrages.
    le client était content de pas payer de pieces ;)
    a savoir que je me souviens avoir eu ce probleme sur 2 véhicules. une A3 et une A6. ca reste donc rare mais on ne sait jamais.
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Je vais regarder sa . Sa pourrai etre a l origine de quand j accélère sa tire a gauche ou droite ?
  10. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Salut les enfants bon apre passage sur pont ben rien j ai controler tout mes serrages sans appel, sa claque mais comme une roue qu on a pas dessere depuis 10ans un cardan pour faire sa ?
