bruit au niveau de la tige de depression du turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 26 Juillet 2010.
  1. salut tous le monde ;
    quand je coupe le moteur j'enttend un bruit au niveau de la tige de depression
    du turbo .
    aprés verification c'est lorsque je coupe le moteur le tige desend rapidement
    en faisant un bruit .
    quelqu'un peut aider , est ce normal , qu'est ce je dois faire ?????????
    merci et @+ ilies
  3. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    salut ;
    de l'aide SVP .........
  4. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    Peut-etre que ta tige de depression est gripper , voir un problem turbo ( les aillettes qui s encrasses ), voir aussi la N75 qui pilote la géométrie variable avec une DÉPRESSION et toutes ses durites .... :? :?
    bonne chance !
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je veux bien essayer de t'aider mais ou est le problème si c'est un bruit qui te dérange je vois pas bien le soucis si ta voiture fonctionne correctement et le bruit il et comment fort tu l'entend de l'habitacle ou il faut ouvrir le capot moteur pour qu'il soit audible c'est très subjectif comme défaut s'il en ai un???????????
    Il est quelques fois difficile de diagnostiquer une panne quelconque en présence du véhicule alors par internet imagine la difficulté surtout quand le symptôme principale est un bruit, sa peu soit rien dire soit en dire trop alors des précisions serait la bienvenue!
  6. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    salut ;
    oui le bruit je l'enttend de l'habitacle et surtout lorsque je coupe le moteur
    rapidement aprés l'arret de de la voiture (la voiture au ralenti) ....
    si je laisse le moteur tourne au ralenti un bon moment (exemple 20s)
    parfois je l'enttend pas et parfois je l'entend mais le bruit n'est gros ....
    j'ai une simple question est ce que la déffaillance de la n75 peut provoquer
    ce desyfonctionnement de tige de de depression turbo . Merci et @+ ilies
  7. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je ne peux pas te dire à coup sur si cela viens de la N75 ou de l'actuator lui-même car en effet il y a un ressort à l'intérieur qui pourrait faire du bruit s'il est cassé ou de travers mais en tout état de cause si aucun autre symptôme (Style perte de puissance ou autre) n'est engendré par ce bruit, je dirais que c'est pas bien grave mais le mieux serait de montrer ta voiture à un garagiste pour en avoir le cœur net.
    Si le problème viens de la N75 suffit de la changer par contre si le problème viens de la tige du turbo ou l'actuator c'est plus chère car il te faudra changer le turbo complet.
  8. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    j'ai une perte de puissance à bas régime , moteur chaud , reprises molles
    mais pas de coupure ......................
    - debimtre changé et verifié
    - capteur de pression verifié
    - egr nettoyé (y a un mois )
    - turbo néttoyer (y a deux mois )
    - transmetteur de température g62 changé
    - n18 changé
    Merci et @+ ilies
  9. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    Tu aurais du commencer par là car si le turbo à été démonté.
    Démonter et nettoyer un turbo c'est pas aussi facile qu'il y parait il suffit d'une vanne nozzle hors encoche ou un couple de serrage inapproprié ou tout simplement d'un mauvaise manipulation pour lui faire rendre l'âme.
    De plus je vois beaucoup de personne démonter l'actuator le circlip le compresseur et très franchement je ne vois pas l'intérêt pour le nettoyage de la géométrie sauf peut-être de prendre un risque inutile.
    A ta place je chercherais côté turbo si au remontage il n'y a pas eu problème.....personnellement je pencherais pour une vanne nozzle hors encoche!!!!
    Bonne chance!
  10. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    salut ;
    tu veut que je dois changer ma n75 c'est ca ..............
  11. lolo-63130
    Bonjour il est tout a fait normal que la tige bouge lorsque le moteur s'arrete puisqu'au ralenti la geometrie variable et en position pour optimiser les bas régimes , lorsque l'on coupe le moteur le ressort de rappelle ramene la tige de la geometrie variable ne position de repos qui est la position geometrie variable pour les haut régimes ;) , le bruit peut venir aussi de l'etouffoir
    Pour la perte de puissance verifie l"etat des petite durite de depression et inversse la N75 et la N18
  13. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    le bruit ne vient pas de l'etouffour puisque lorsque j'enleve le tyau de la valve
    de depression du turbo il y'a pas de bruit ... Merci et @+ ilies
  14. Re : bruit au niveau de la tige de depression du turbo
    salut tous le monde
    probleme résolu :-B> :-B> :-B> :-B> :-B>
    j'ai changé l'electrovanne (N75 et la boule noir de depression )
    et le bruit est disparu .
    j'avais une perte de puissance à bas régimes et rêprise tres molles
    sans défaut au scan ......
    maintenant tous se met à l'ordre et touche vraiment mes 130cv
    la voiture est impec . :D :D :D
    Merci et @+ ilies
