Bruit bizarre démarrage Ibiza 1.2 12v
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par bobleponge, 24 Octobre 2011.
  1. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Bonjour a tous :-B>
    J'ai un probleme avec l'ibiza de madame jamais résolu a ce jour malgré plusieurs passage en atelier :?:
    C'est une Ibiza 1.2 12v 69cv de décembre 2006 totalisant 58 000 kms. Quasiment depuis l'achat de la voiture (neuve) il arrive parfois que le matin a froid au démarrage la voiture fait un bruit bizarre comme si il y avait un gros cliquetis ou que le démarreur ne revenait pas de suite en place.
    Le bruit vient du coté distri :--: :--: :--: :--: et ce probleme est présent depuis le début et Seat ne jamais trouvé (ou alors pas chercher) :_d :_d :_d
    Sachant que sur ce bloc les distribution par chaine sont parfois capricieuses je me demande si finalement cela ne viendrait pas de la :? :?
    Autiez vous une petit idée ??
    Merci a vous :app:
  3. Re : Bruit bizarre démarrage Ibiza 1.2 12v
    Demonte le carter et regarde si ton tendeur auto chaine n est pas hs. A froid on vien buter taper legerement dan le carter et la chaine a chaud se dilate donc plus ou moin de bruit. Changer la chaine et le galet sur ce type de vehicule 30mn san rien toucher
  4. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Merci de ta réponse :app: :app:
    Tes explications m'intéresse au plus haut point :-]
    Par contre ne connaissant pas ce moteur plus que ca ou pourrais-trouver une doc pour procéder sans erreurs a cette intervention ???
    Encore merci -:lov1:-
  5. Re : Bruit bizarre démarrage Ibiza 1.2 12v
    Achat rta ou un site internet . Tape rta et ton vehicule de nombreuses rta gratuites circulent
