bruit bizarre en démarrant à froid résolu
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par golftdi100, 2 Mai 2010.
  1. golftdi100
    golftdi100 Enthousiaste
    Saint-Orens-de-Gameville, France
    Bonjour à tous voila j'ai une golf tdi 100 ATD et j'ai mon galet tendeur de la courroie d'accessoire qui fais du bruit j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà changé et si oui si il peut me donné des explications et la difficulté pour le changer (si possible avec un tuto photo) et sinon j'aimerais savoir le prix pour le changer dans un garage merci à tous
    [​IMG]
    je viens de changer en fait ce galet tendeur et j'ai toujours le même phénome un bruit bizarre qui ce produit à froid est ce que la poulie d'alternateur peut en être la cause svp
  3. golftdi100
    Re : bruit bizarre en démarrant à froid
    personne n'a déjà eu ce problème ?
  4. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Je crois que le sujet qui te concerne a déjà été évoqué maintes et maintes fois. (il me concerne d'ailleurs aussi car j'ai des symptômes identiques...)
    Je semblerai que ce soit la "poulie damper" qui est en cause et non le galet tendeur.
    Si tu fais une petite recherche tu trouveras des sujets qui en parlent.
    Bon courage.
    :D
  5. golftdi100
    merci de ta réponse mais qu'est ce la poulie damper? car si il s'agit de la poulie de l'alternateur il semblerait que quand il s'agit d'elle sait à à plus de 5000t alors que moi c'est uniquement au ralenti et à froid
  6. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Ne pas confondre poulie damper et poulie debrayable d'alternateur en effet...ayant eu le soucis sur cette derniere j'avait un bruit sourd a froid au ralenti pendant environ 5 minutes et je pouvait le reproduire a chaud en utilisant un gros consommateur electrique comme le degivrage arriere ou les anti-brouillard, le tendeur de courroie d'accesoire coute environ 60-70€ de memoire je l'avait acheter avec la courroi pour environ 80€.
    La fonction rechercher t'aurai permis de trouver de nombreux post qui traite de ce probleme recurrent.....
  7. golftdi100
    Re : Re : bruit bizarre en démarrant à froid
    merci mais cela ne répond pas à ma question moi ce que je me demande c'est si cela viens du compresseur de clim de l'alternateur ou bien du tendeur hydrolique de la distribution et sachant que quand je met le chauffage le bruit reviens
  8. golftdi100
    résolu c'était la poulie de l'alternateur
  9. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : Re : Re : bruit bizarre en démarrant à froid
    Bah ca repondait quand meme un peu a la question au final.... :evil:
  10. golftdi100
    Re : bruit bizarre en démarrant à froid résolu
    merci a tous en fait c'était la poulie de l'alternateur problème résolu et encore merci a tous
