bruit bizarre golf 4 tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nitroxa3, 19 Avril 2013.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    bonjour
    je vient tout recements d'acheter une golf 4 tdi 110 de 1999 avec 187000 km toujours entretenu en concessions pas mal de frais recent , turbo , courroie de distri ....
    il y a juste un bruits bizarre dans le moteur en continue je ne sais pas si c'est normal sa fait comme un cliquetis permanent le vendeur me dit que c'est parce que a la dernier vidange il ont mis de l'huile trop fluide de la 5w40 il me semble est ce possible ?? si je fait une vidange mon probleme pourait etre resolu ??
    http://www.dailymotion.com/Yohan_Fontai ... deo=xz04y4
    j'ai mit une petite video on ne se rend pas bien compte du bruits decu
    Voiture concernée : golf 4 tdi 110 1999
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : bruit bizarre golf 4 tdi 110
    Poussoir hs ou désamorcer
  4. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    je vais dans le sens de sismix61
  5. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    c'est quoi le pousssoir comment cela ce change
  6. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    les poussoirs hydraulique ou mécanique suivant les moteurs, ce trouvent entre l'arbre à cames et les soupapes.
    Pour faire le diag, il faudrait déposer l'arbre à cames et inverser les poussoirs bruyants avec les opposés par exemple, remonter et voir si le bruit c'est déplacé.
    Si tel est le cas, il faut tous les changer.
    C'est du boulot, dépose distribution / calage et repères / dépose cache supérieur culasse - arbre à cames - inspection des éléments etc .....
    Si tu ne fais pas trop de mécanique, fait toi épauler dans ce travail.
    Tu peux aussi, avant de t'embarquer la dedans, mettre de la 10w40 ( à essayer ! ).
    Bon courage !
  7. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    merci pour ta reponce j'ai lu aussi qu'il y avait des aaditif de la marque bardhall qui pouvait faire partir ce bruit , faire une vidange pourrait faire partir ce bruit ???
    et dans un garage combien doit je compter pour le changement des poussoir ??
  8. MacGUYvert
    Boonjour
    Commence par faire la vidange en utilisant de la 5/40 puisqu 'il faudra la faire de toutes façons dans pas longtemps, ne jamais utiliser d'additifs ( c 'est de l 'attrape nigaud pour les Mickeys )
    Si le bruit change ou disparait en débrayant ( boîte au point mort et pédale d'embrayage enfoncée ) il faudra incriminer le volant bi-masses !!!!
  9. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    la vidange a ete faite il y a pas longtemps avec de 5/ 40 le vendeur m'as dit quel ete trop fluite c'est pour cela que l'on entend ce bruit c'est possible ??
  10. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Je ne suis pas sur mais il faut de l huile fluide ... sur mon vieux sdi j ai un poussoir fatigué en fesan le niveau d huile le bruit s attenue regarde ton niveaux
  11. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    éclaire nous un peu !
    A l'achat du véhicule, tu as du l’essayer, le moteur faisait il du bruit avant vidange ?
    Ce bruit disparait il quant tu débraye?
    Attention aussi aux bruits très particulier d'un injecteur qui commence à gripper, la voiture fume t-elle quand tu accélère, et le bruit est il plus fort?
    Il y as une astuce pour éliminer la panne des injecteurs: démarrer la voiture, desserrer l'écrou de l'injecteur 1 voir si le bruit disparait, le resserrer, et faire de même pour chaque cylindre, serrage modéré bien sûr !
    Les bruits sur diesel, peuvent provenir de plusieurs organes.
    Tu vas mettre du gazole un peu partout, mais je pense que c'est à essayer.
    Tiens nous informés.
  13. lolo-63130
    Bonjour il faut vérifier les corrections au niveaux des injecteurs ainsi que le calage de la pompe a injection , il faut acheter un câble Vagcom .
  14. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    quand je debraye le bruit ne change pas , elle ne fume pas meme quand j'accelere , le vendeur me dit quel ne le faisait pas avant la vidange j'ai regarder le niveau d'huile il est un peut au decu du niveau donc je vais vite faire une vidange , et a part ca elle ne fais rien et elle roule très bien mais c'est ce bruit qui m’inquiète et qui m’agace car il est continue
  15. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    aujourd'hui j'ai rouler avec la golf j'ai remarqué que lordinateur de bord m'indiqué des conso instantane dans les 12l voir 15 et quand j'appui sur reset il me remet des conso dans les 5l et de temps en temps elle difuse une mauvaise odeur mais je pence que c'est l'odeur d'un diesel
  16. golf TDI 110
    golf TDI 110 Nouveau
    Golf
    02/2000
    282000
    AHF
    Bonjour, je possède une Golf 4 TDI 110 de 2000, j'ai un gros soucis à ce niveau là.
    À l'achat le moteur tournait comme une horloge, la distribution à était faire dans une concession Citroën et après cela j'ai tout de suite senti que le moteur tournait pas du tout comme avant. Je le suis dit que c'était pas grave.
    80000 kms plus tard.
    Je fais la distribution moi même dans les règles de l'art comme indiqué sur la revue technique.
    Cepandant je n'ai pas de VCDS pour faire le calage dynamique de la PI.
    Le moteur tourne rond une fois sur 10, fume bleu clair de temps en temps. Claquement désagréable !!??
    Pas de perte de puissance.
